Через какое время лучше класть плитку в ванной комнате в новостройке?
Ollov [1.3K] 3 года назад
В новом многоэтажном кирпичном доме, наверное, вследствие "усадки" треснули плитки в ванной комнате.
Я вам сразу прямо скажу - во всём зависит от качества строительных работ, это я на опыте собственном понял, когда не успели построить дом, из кирпича, как в вашем описании, а люди сразу ремонт делали, практически все. Прошло более 16 лет, ни у одного из тех, кого я лично знаю, не треснула ни одна плитка.
А есть такие дома, тоже из кирпича, где стены трескаются. Но тут в основном виноват фундамент, а не усадка кирпичной стены.
Так что личное моё мнение - класть плитку можно через 30 лет после последней работы с бетоном, т.е. после срока, когда бетон засохнет полностью.
Есть правда мнение о том, что бетонная смесь крепчает до 3 лет, а в Японии в некоторый бетон какие-то добавки вводят, так, что он чем дольше стоит, тем крепче становится его кристаллическая решётка.
Но точно ждать 3 года и даже 1 год, как многие советуют, не стоит.
Просто плитку надо класть на стены и пол с демпферными зазорами на стыках пол-стена и стена-потолок, да и даже стена-стена. Если вы боитесь усадки и не уверены в качестве постройки.
Можно использовать раскладку:
Именно в месте стыков могут возникнуть проблемы, на плоскости их не будет.
Если уже треснет стена, так это фундамент плохой, это может произойти и через 1 месяц после сдачи дома, и через 10 лет.
Пишут, что кирпичные дома дают усадку очень долго, годами, но это никак не повлияет на стену на кухне, опять же оговорюсь, если не было нарушений при строительстве дома!
Но вот на один нюанс я бы обратил внимание - это влажность.
Именно вода может стать причиной трещин на стенах, так что мой совет - убедитесь, что помещение, в особенности стены дома, высохли до ГОСТовских норм, если не ошибаюсь, это 2%.
Учитывать нужно какой вид отделки использован в Новостройке, то есть в каком виде Вы купили квартиру.
Так же учитывается материал из которого возведено строение, тип фундамента, тип грунта.
То есть разные дома могут давать разную усадку на протяжении разного времени.
Так же учитывайте, в Новостройках ремонт делается не толь ко Вами, но и соседями, то есть возводятся перегородки, заливаются стяжки (что сказывается на весе строения и усадке) работают отбойные молотки и перфораторы.
Вибрация крайне опасна для плитки в ванной комнате, плитка, или "отскочит" от основания, или пойдет вот такими трещинами.
И плюс Вас могут затопить (меняются трубы, точней "разводятся" по помещениям, устанавливаются сантехнические приборы) соседи сверху.
Из личного опыта добавлю, в свое время покупали квартиру в Новостройке, квартира с чистовой отделкой, то есть плитка уже лежала в ванной комнате.
Практически весь дом сдавался с такой отделкой ("под ключ"), осталось завести мебель и все на этом.
Если у Вас квартира со свободной планировкой, то есть будут возводиться некие перегородки и..т.п, или квартира с черновой отделкой (есть окна и входная дверь, штукатурка на стенах и стяжка на полу, больше ничего), соседи делают ремонты, дом дает усадку, то лучше плитку в ванной комнате класть через год, или даже 2 года.
Есть не большие нюансы связанные с конкретной ситуацией, например стены в ванной выравниваются под плитку, не штукатуркой, а гипсокартоном, можно плитку уложить и ранее чем через 1-2 года.
Так же учитывайте, квартиры в Новостройках не продаются все и сразу, дом может быть построен несколько лет назад усадки уже нет, в этом случае можете класть плитку сразу после покупки квартиры, то есть узнайте как давно построен дом.
Плюс ошибки при проектировании дома, сказаться на усадке.
Обычно застройщики дают гарантию на дом и все недочеты в этот период устраняют за свой счет, но устранение тех самых недочетов может привести к проблемам и с плиткой в ванной комнате в том числе.
Мое мнение, если это не квартира с чистовой отделкой и дом продолжает давать усадку, плюс соседи тоже делают ремонты, лучше подождать год и это минимум.
Но опять же, нужно учитывать и индивидуальные моменты (см. выше).
Если Вы уверены, что Вашему новому ремонту ничего не угрожает, то класть плитку можно и с разу после заселения.
