Пищит посудомоечная машина, вытекает вода, как исправить?
Михаил Иванов [1] 3 года назад
Отключить питание, перекрыть воду и звонить ремонтнику или везти в СЦ.
Вы даже толком описать проблему не можете, не говоря уже про то, что посудомоечных машин валом, и хоть внешне они почти похожи, внутри могут быть совершенно разными.
Не думаю что местные телепаты смогут "продиагностировать" более точнее и смогут подсказать какой болтик открутить и какую резинку заменить.
Так называемый "писк" посудомоечной машины может сигнализировать о её поломке, Писк может сопровождаться и вытеканием воды, а может сигнализировать и об иной проблеме.
Нужно конкретно знать о какой посудомоечной машине (марка) идет речь, коды ошибок могут быть разными.
в целом "пищит" она по следующим причинам:
Засорение фильтров, причем как входного фильтра,так и выходного.
Посудомоечную машину отключаем от электричества и чистим фильтра.
Вышел из строя блок управления машины, можно в принципе и отремонтировать, или требуется его замена.
"Писк" это сигнализация из-за протечек сработал специальный датчик, возможно есть протечка, или проблемы с датчиком, который необходимо заменить. Возможно проблема вот с этим "узлом"
это насос, на своей посудомоечной машине я его менял полностью (вышел из строя).
Возможно проблемы с ТЭНом (это трубчатый электронагреватель) его нужно как минимум чистить, или менять полностью.
Возможно шланги пора чистить, есть засор, такой характерный звук (писк) могут издавать и подшипники которые вышли из строя, подшипник нужно заменить.
Возможно всё гораздо проще, не закрыта полностью дверца посудомоечной машины, подается сигнал о неплотно закрытой двери.
Если замок двери сломан, требуется его ремонт, или замена.
Ещё из личного опыта добавлю, фильтра нужно чистить периодически.
Из строя может выйти как сливной насос, так и циркуляционный, учитывайте это.
И тут причин множество:
Обнаружили течь из под двери посудомоечной машины, дверь не плотно закрыто, или же необходимо заменить замок двери.
Возможно пришло время сменять уплотнители.
Возможно протечки из-за неправильной установки посудомоечной машины, устанавливаем её по уровню.
Возможно неправильно подобрали моющие средва для посудомойки, или используете их с избытком (дозировка не правильная, если проще) на полу будет не только вода,но и пена.
Покупаем моющее средва рекомендуемые производителем.и соблюдаем "дозировку".
Регулярно очищаем посудомойку от скопления моющих средств, если её не чистить, то могут быть проблемы и с протечками в том числе.
Возможно уплотнитель на двери можно и не менять, протечка из-за засорения тех самых уплотнителей и достаточно их просто почистить и делать это регулярно.
