Как соединить между собой разрезанный ремень?
Илья111 [52] 3 года назад
Как соединить между собой разрезанный вот так ремень? Помогут ли мне в мастерской по ремонту?
На мой взгляд, нужно вначале определиться о каком ремне идет речь, это может быть аксессуар связанный с одеждой (гардеробом), может быть ремнем привода, например стиральной машины и.т.д.
В каждом случае подход к ремонту, ремней, разный.
Также нужно учитывать из какого материала изготовлен ремень.
Плюс учитывайте насколько незаметно допустим ремонт разрезанных участков.
У себя на рабочих брюках (эстетика была не важна) я соединил две части одного ремня (разрезанного) при помощи скоб, к скобам нужен строительный степлер.
Скобы покупал оцинкованные усиленные.
Длина "ножки" скобы зависит от толщины ремня, количество скоб на ремонтируемом участке зависит от ширины ремня.
"Заряжаем" степлер скобами.
Соединяем обе части ремня торцами, далее ремень положил на пустую коробку от обуви (нужен материал который легко пробьют скобы), затем пристреливаем скобы, переворачиваем ремень и загибаем скобы пассатижами.
Всё, красоты никакой, но если это не важно, то ремень будет выполнять свои функции, в моем случае поддерживать рабочие штаны.
Скобы, это быстро и надежно, вместо скоб ремонтируемый участок можно сшить, нужно шило, толстая иголка и нитки прочные, или тонкая леска.
Пробиваем шилом отверстия, вставляем иголку с ниткой и зашиваем, обе половины ремня соединяем торцами.
Ещё вариант склеить, подойдет клей для обуви и плюс нужен кусок такой же кожи (если ремень кожаный) из которой изготовлен ремень.
Отрезаем из куска кожи "заплатку" чуть шире ремонтируемого участка.
С изнаночной стороны ремня обезжириваем ремонтируемый участок, наносим клей, тоже самое делаем с куском кожи обезжириваем и наносим клей.
Далее прижимаем "заплатку" ставим сверху груз и оставляем на некоторое время.
Ещё варианты использовать заклепки, к заклепкам нужен заклепочник, но можно обойтись и молотком.
Плюс нужен пробойник.
Вместо заклепок можно приобрести вот такие
винты для ремня, клепать их не нужно, винты просто зажимаем отверткой.
С изнаночной стороны (с обратной) ремня вставляем кусок такой же кожи, далее делаем пробойником сквозные отверстия, вставляем винты и закручиваем их.
Да, в мастерской помогут, даже скажу, что есть несколько способов соединения разрезанного ремня (не путайте с приводными ремнями на автомобиле, тут мы говорим о брючном ремне.
1 способ - склеить, предварительно сняв с двух кусков по половине толщины.
Чтобы это сделать, необходимо подготовить специальную форму, для снятия толщины. Для этого надо в кусочке прямоугольника (материал не имеет значение) сделать паз. Попробовал на рисунке нарисовать что надо.
Смысл такой, в этот паз укладывается ремень, конец с обрезанной стороны. Паз при этом должен быть в два раза тоньше самого ремню.
Далее не заходя за край надо спилить половину ремня по толщине. Расстояние спила сантиметра полтора-два.
Так один кусок спилить с лицевой стороны, а второй с изнаночной.
Далее положить один кусок ремня на другой и склеить, а для лучшего крепления прошить или на заклёпку, одну-две-три прихватить.
Извиняюсь за кривоту рисунков, надеюсь поймёте, что я имел ввиду.
2 способ - прошить ремень на специальной швейной машинке.
Я сам видел, как сшивали два ремня на швейной машинке, на которой обувь шьют, только шили крестом, вот так:
3 способ - скобами стянуть
Можно по торцу двух кусков ремня просверлить или пробить ряд отверстий по краю и потом в эти отверстия установить скобы, которые загнуть с внутренней стороны. Точно не скажу, но вроде такие скобы используют в швейном производстве или при сборке дощатых ящиков.
Есть много способов. Например:
Первый и бюджетный - подрезать две стороны под углом в 45 градусов. Взять шило или длинную иглу. Взять капроновую нить и прошить стежками. Для красоты можно пометить предварительно шаг стежков и подобрать цвет нити.
Второй и затратный - купить люверсы и заклёпки для кожи. Пробить отверстия. Совместить их и проклепать\Главное в этом "деле" - правильно сделать нахлёст, чтобы он был по ходу заправки ремня, а не "против шерсти". Чтобы не испортить лямки брюк:)
Люверсы и заклёпки:
Этих двух способов вполне достаточно, хотя, вариантов много.
Чем можно заменить изношенный ремень ножной швейной машинки? Если ремень для точилки намного жёстче старого его можно ставить или это опасно? Если соединение полипропиленовой трубы и соединительной муфты под углом 10°, насколько это надёжно? Чем отличается соединение шип-паз, от соединения папа-мама? Что означает запаковать резьбу (резьбовое соединение), что такое паковка, чем пакуют, как проверить? Подмотали паклю на резьбовое соединение оно подкапывает, нужно ли перепаковывать или затянется? Можно ли докрутить гайку которая пошла не по резьбе, будет ли такое соединение надёжным? Удлинили сливной шланг стиральной машины, подтекает в месте соединения 2 шлангов, что делать? Подтекает комбинированная полипропиленовая муфта в месте её соединения с трубой (сталь), что делать? Чуть влажное (мокнет) резьбовое соединение, что делать, или оно затянется со временем?
