Подмотали паклю на резьбовое соединение оно подкапывает, нужно ли перепаковывать или затянется?
Ким Чен Ын [773K] 5 лет назад
Подкапывает, но не сильно резьбовое соединение.
Резьбу уплотняли паклей, нужно ли соединение перепаковывать, или оно со временем затянется?
Проверенный, хоть и очень старый способ, всех ленивых сантехников...
Если немного подкапывает, "заморачиваться" лень или нету времени, то данный узел обмазывается обильно и со всех сторон горчицей, заматывается обычным бинтом медицинским и через сутки течи нет.
Держит намертво, кувалдой не отобьёшь...
Соединение получается вечное, но,к сожалению, не разборное...
Портит эстетику, но в подсобных помещениях вполне применимо и оправдано.
Вначале нужно определиться действительно ли проблема в пакле и в её не качественной подмотки, или недостаточном количестве витков.
Причины подкапывания могут быть и иными, например конденсат на трубе холодной воды, или лопнул фитинг, подкапывает через трещину в корпусе.
Или же не до конца затянули то самое резьбовое соединение.
Если дело в подмотке и резьбовое соединение именно подкапывает, а не "сочится", то лучше соединение перепаковать, оно не затянется со временем.
Если же соединение чуть влажное, то есть шанс что оно затянется.
Но я бы не советовал на это надеяться.
В ночные часы когда водой практически не пользуются, или при повышении давления в системе по иным причинам, такое соединение крайне ненадёжно и течь может усилиться.
Уплотнять резьбу только паклей вариант не из лучших, к пакле нужна как минимум краска, или же купите сразу вот такой
комплект (набор) пакля и сантехническая паста "Унипак".
Вначале резьба очищается от следов ржавчины, грязи, далее подматывается пакля и затем наносится "Унипак".
Течи никакой не должно быть изначально.
Из личного опыта могу посоветовать использовать в паре паклю и фум-ленту.
Первым слоем подматывается пакля, затем фум-лента.
Недостаточное количество витков пакли так же плохо как и её избыток.
Количество витков зависит от диаметра фитинга, или трубы на которую она подматывается.
Перед подмоткой паклю нужно "распушить".
Надеяться на то что подкапывающее соединение затянется, пакля разбухнет от влаги, не стоит, хотя есть такая вероятность.
При использовании пакли на резьбах из-за недостаточного количества подмотки или наоборот от её излишка, в результате чего при затягивании паклю просто срезало и стянуло - возможна незначительная течь, запотевание, или подкапывание на резьбе.
Всё это считается ненормальным и данное соединение нужно перепаковывать.
Раньше использовали паклю и масляную краску и действительно, такое соединение могло само затянуться и перестать сочиться, но сейчас масляную краску не используют.
А те средства унипаки которые продают с паклей, не способны затянуть течь, поэтому ответ однозначно - нет! Нужно перепаковывать!
Исключением являются лишь только те водопроводы, которые не ответственные!
Например временный водопровод на стройке или улице, сезонные водопроводы для поливов или те которые используют кратковременно, то есть те которые не несут сильной нагрузки, и если из них будет подкапывать вода не приведут к её значительным потерям или повреждениям чего либо, в таком случае - можно оставить и использовать такое соединение.
