Можно ли вшить молнию вручную: если да, то как?
Александра С Михайловна [16.7K] 3 года назад
Можно. Если конечно вы хорошо умеете пользоваться обычной швейной иголкой. Для этого предварительно выпарываете остатки старой молнии, удаляете нитки и наносите мелом рисунок по линии швов, оставшихся от пробоя иголкой швейной машины. Затем берёте новую молнию и аккуратно примётываете её большими стежками на место выпоротой, а затем стебельчатым швом пришиваете её. Край можно затем надо будет пройти обмёточным швом. Можно попробовать молнию не примётывать, а воспользоваться швейными булавками, но тут нужен опыт. Собственно ничего хитрого нет, для вшивания молнии в 15-20 см не сложная процедура, а вот если там 40-60, не говоря уже про 80-85, то лучше всё же отнести в мастерскую или использовать для замены швейную машинку, т.к. при отсутствии надлежащего опыта работы иголкой, может получиться коряво, молния будет вшита "волнами". Да и тяжело в ручную столько шить всё же.
