Как поменять молнию на джинсах, не выпарывая старую, поломанную?
Александра С Михайловна [16.7K] 2 года назад
Есть лайфхаки, чтобы вставить новую молнию в джинсы и не распарывать гульфик, чтобы удалить старую?
Иногда, если вылетела молния, нужно быстро её заменить. При этом не получается идти в мастерскую или шить самостоятельно. Нужно заменить молнию на брюках вручную без шитья. Есть способы, как это сделать.
Прежде, чем заменить сломанную молнию на джинсах, не выпарывая старую, можно пришить на место застёжки липучку вертикально. Для детских лёгких брюк этот вариант допустим. Или поставить пришивные кнопки на место разреза в гульфике вместо молнии в принципе. Если молнии часто ломаются (так бывает из-за неудачного кроя), то этот вариант очень выручает.
Если нужно всё же поставить именно молнию в гульфик, то необходимо прежде всего срезать старые зубцы, не затрагивая саму старую тесьму. Затем новую молнию пришивают ручными стежками к внутренним деталям гульфика. Старые строчки при этом сохраняются.
Пришить новую молнию к верхней створке гульфика легко потайными стежками. К нижней части молнию придётся крепить таким образом, чтобы тесьма была согнута вдоль. Подвернуть тканую основу молнии под зубцы и пришивать в согнутом виде близко к сгибу.
В таком положении ткань основы молнии может попадать в собачку при застегивании-расстегивании, поэтому нижнюю часть тесьмы стоит прихватить в нескольких местах к джинсовой основе гульфика.
В данном методе замены молнии неоспоримое преимущество заключается в том, что не выпарывается заход гульфика как отдельная деталь и не нужно прибегать к помощи швейной машины.
Удачного ремонта!
