Соседи отказываются устранять протечку своих канализационных труб, что делать?
704245808624 [3] 2 года назад
У меня в санузле протечка сверху от соседей не по стояку, а в отведениях канализации.Когда пользуются душем, капает вода с потолка из образовавшейся трещины. Трубы у соседей замурованы в полу под кафель, ломать не дают, Открыто сказали, что это наши проблемы. Что мы можем предпринять законно, чтобы заставить их устранить течь? Спасибо.
По личному опыту общения с такими соседями. Идёте в управляющую компанию к главному инженеру, он направит к вам техника-смотрителя. Тот составит акт, который должен быть у вас на руках в заверенном виде. После чего техник-смотритель попытается договориться с теми соседями, от которых течёт. И если они ничего делать не хотят, то с этим актом надо идти в суд и писать заявление. Все остальные способы не работают в данной ситуации. А там заставят. И ещё можно вчинить таким соседям материальный ущерб за протечки.
Все переговоры надо фиксировать в аудиозаписи, можно использовать смартфон. Так как это Ваши проблемы вызываете сантехников с отбойным молотком и снизу добираетесь до трубы. Хватит диаметром с канализационную трубу отверстие прорубить до трубы и проломить трубу.
Затем проход трубы цементируете, так чтобы слив воды чтобы не проходил до места где капает вода.
Больше сосед не сможет сливать воду с душа, будет оставаться в душевой или в ванной. Если скажет что вода не сливается, что ты наделал, Вы скажете - это Ваши проблемы, я свои проблемы решил.
Обратитесь с заявлением в сантехническую организацию обслуживающую Ваш дом. Зафиксируйте заявление своё в книге приёма заявок у диспетчера, который принимает вызовы и записывает их в свой журнал.
Вызовите сантехников подав заявку. После того как установят причину, возьмите письменный результат их осмотра. Дальше процедуру обжалования Вам подскажет мастер этого участка.
Лучше идти заранее. Ещё до открытия работыучастка, т.к. потом все специалисты разбегаются по заявкам.
Важно учитывать о каких канализационных трубах идет речь.
Если это вертикально идущая с этажа на на этаж труба, то называется она "стояком", вот так
он выглядит.
Стояки относятся к общедомовому имуществу их ремонтом и заменой занимается управляющая компания.
Возможно Ваши соседи в курсе этого, можете написать совместное заявление у УК, Вам должны заменить стояки и не важно где протечка (включая межэтажные перекрытие), или же при возможности, слесаря из УК устранят протечку.
Если протечки в горизонтальных трубах внутренней разводки, то это уже собственность Ваших соседей, но Вы должны быть уверены что течет не стояк.
В первую очередь пишите письменное заявление в УК, они должны прислать человека который должен дать заключение.
В некоторых случаях УК бездействует, можно подать заявление в Жилищную инспекцию, или даже в прокуратуру.
А можно начать с простого, пробуйте обраться к своему участковому, возможно ему удастся убедить соседей.
Если всё это не сработало, остаётся суд.
