Как поднять старый деревенский бревенчатый дом для заливки фундамента?
Larisa [7.3K] 11 лет назад
Если этот старый деревенский бревенчатый дом стандартный четырёхстенок, то поднять его не составит большого труда. Для этого понадобится хотя бы два домкрата, желательно помощнее (я использовал железнодорожные на 25 тонн) тогда они будут поднимать дом очень легко. Поднимать желательно одну сторону одновременно, для того, чтобы дом не перкашивало, а значит и крыша не сломается, да и штукатупка внутри возможно не так сильно полопается. Под поднятую стенку подкладываются чурки, далее переходите на другую стену и так пока не поднимете весь дом. Если же дом пятистенок, то будет немного сложнее, так как придётся поднимать ещё и среднюю стену. Чтобы она не развалилась при подъёме, советую скрепить её или скобами или чем нибудь наподобие. Ну а как только дом будет отделён от земли, можно и начать заниматься фундаментом.
