Сколько весит унитаз-компакт, как его самостоятельно вынести из квартиры, если он тяжелый?
Ким Чен Ын [783K] 2 года назад
Решили заменить унитаз на новый, сколько весит унитаз вместе с бачком и как его вынести хотя бы на лестничную площадку, если он тяжелый?
Вес унитаза зависит не только от его типа (конструкции) но и от размера, а так же материала изготовления.
Например пластиковый унитаз может весить 10 килограмм, унитаз из нержавеющей стали (компакт с бачком на платформе), весит ориентировочно 28-32 кг, помимо материала учитывается и толщина стенок.
Вес вот таких
унитазов-компакт (мрамор, гранит) может доходить до 150 кг и даже более.
Если речь о более распространенных унитазах, то они изготавливаются из фарфора (сантехнического) или же из фаянса, размеры таких унитазов разные (есть и детские модели), как и производители, ориентировочный вес от 25 и до 32 кг, это вес унитаза с бачком.
Выносить такой унитаз из квартиры не столько тяжело, сколько неудобно из - за его формы.
Я обычно снимаю бачок предварительно, хотя это не обязательно, если нужно только вынести из квартиры. а не отнести до контейнера со строительным мусором.
Перед демонтажом старого унитаза и его выноса из квартиры делаем следующее:
Перекрываем кран подачи воды в бачок унитаза.
Откручиваем гибкий шланг подачи воды, можно и от унитаза и от крана, если шланг в порядке его же можно установить на новый унитаз.
Далее сливаем воду с бачка.
Откручиваем болты крепления унитаза к полу.
Внимательно осмотрите выпуск унитаза, если все сделано правильно, до достаточно его вынуть из раструба тройника приложив небольшие усилия, если он заделан раствором (Советский вариант установки унитазов) то удаляем раствор чуть раскачиваем унитаз и вынимаем выпуск из раструба.
Отодвигаем, просто волоком, если тяжело, унитаз от канализации, нужен подход к задней стороне унитаза
Снимаем крышку бачка, если бачок с кнопкой, вдавливаем её и откручиваем "кольцо" против часовой стрелки)
Откручиваем гайки (реже "барашки") крепления бачка унитаза к платформе, если болты с прокладками прокручиваются придерживаем их вторым рожковым ключом из в бачке унитаза.
Если не получается срезаем крепеж болгаркой, к УШМ нужен отрезной круг по металлу.
Сняли бачок, можно снять и сиденье (два барашка).
Далее подставьте под выпуск унитаза тазик и слейте с него оставшуюся воду.
Таким образом унитаз станет гораздо легче и его без проблем можно вынести по отдельности, вначале выносим бачок, с крышкой и затем сам унитаза.
Если все равно тяжело, то накройте унитаз плотной тканью (чтобы куски не разлетались по сторонам), работать нужно в перчатках, фаянс острый, а так же в защитных очках и разбейте унитаз молотком, это уже будет строительный мусор который можно сложить в мешки и вынести из квартиры.
Фаянсовые и фарфоровые унитазы прочные, выдерживают значительный вес, но они же и хрупкие, разбить его на фрагменты (куски) не сложно.
Мешки лучше из мешковины, куски разбитого унитаз очень острые.
Если и выпуск унитаза не удается извлечь из раструба, то и его можно вначале (работаем зубилом и молотком) "кольнуть" убрать (отодвинуть) унитаз в сторону.
Далее в перчатках в раструб заталкиваем ветошь (не глубоко, затем уберем) и зубилом с молотком выбиваем оставшуюся часть выпуска из раструба (чаще всего такие проблемы возникают с чугунными трубами и чугунными тройниками).
Вес унитаза-компакт зависит прежде всего от материала его изготовления, это может быть и санфаянс и фарфор и натуральный камень, есть унитазы-компакт которые изготавливаются из нержавеющей стали, пластика.
Толщина стенок изделия так же разная как и размеры унитаза.
И плюс объем бачков у таких унитазов разная,чем больше размер бачка тем больше его объем и соответственно вес.
Унитазы-компакт из натурального камня, а это чаще всего гранит, или мрамор могут весить 150 кг и даже больше.
Фарфор, фаянс, такие унитазы весят 25 и более кг, до 32 обычно.
Столько же могут весить унитазы из нержавеющей стали.
Но опять же, учитываем размеры унитазов, даже если они изготовлены из одного материала их вес может быть разным.
Если речь об "обычных" унитазах (фаянс, фарфор), у меня в квартире такой установлен
то вынести его тяжело из-за его формы и нести придется перед собой что усложняет задачу.
Унитаз лучше сразу разобрать на месте.
Перекрываем кран подачи воды в бачок унитаза, откручиваем (отсоединяем) гибкий шланг подачи воды.
Сливаем воду, далее откручиваем болты крепления бачка унитаза к платформе, если болт прокручивается работаем двумя рожковыми ключами.
Сняли бачок и вынесли его из квартиры.
Далее, можно снять и сиденье унитаза, откручиваем два "барашка".
Затем откручиваем против часовой стрелки крепления унитаза к полу (два болта).
Аккуратно и не спеша вынимаем выпуск унитаза из раструба тройника, если унитаз устанавливали при Союзе и канализационные трубы у Вас чугунные, то возможно выпуск заделан цементно-песчаным раствором, ещё и "жидкое стекло" в раствор добавляли, сбиваем предварительно, раствор (зубило и молоток) и вынимаем выпуск из тройника.
Всё, в "колене" унитаза так же осталась воды, подставьте под выпуск тазик, или ведро и слейте остатки воды из унитаза.
Без бачка и без воды, унитаз станет заметно легче, вынести его из квартиры уже не проблема.
Но если и такой унитаз, для Вас тяжелый, то можно вынести его как строительный мусор, то есть в мешках и по частям.
Накрываем унитаз очень плотной тканью (например мешковиной, как вариант) на лице защитные очки, на руках перчатки, молотком разбиваем унитаз на мелкие части,складываем в мешки приемлемого веса и выносим унитаз (всё что от него осталось) из квартиры.
