Как совместить, подсоединить настенный бачок от старого унитаза, с унитазом компакт?
домовой [64.7K] более года назад
Вопрос в чём, разбит старый унитаз СССР, к которому подвод пластиковой трубой от настенного пластикового бачка, люди отдали унитаз компакт без бачка у которого бачок устанавливается сверху (его нет).
Возможно ли как то состыковать настенный бачок для унитаза СССР с унитазом компакт?
Не надо давать советы по поводу покупки другого бачка или унитаза, сейчас мы в таком положении, когда остались абсолютно без имущества, жилья, дохода, живём в общежитии которое больше подходит сараю для животных.
Другой альтернативы нет! Война забрала всё - осталось только жизнь!
Вся проблема заключалась в том, как присоединить старый настенный бачок с трубой, к унитазу нового образца под бачок компакт.
На унитазе под бачок компакт отверстие для входа воды находится сверху на задней полке, а у унитазов старого образца это патрубок сзади унитаза, на который надевался резиновый переходник муфта и обжимался хомутами.
Пришлось сделать так:
Первое, что я сделал это прогревая строительным феном пластиковую трубу выровнял её, чтоб она была прямая, можно было бы просто отпилить до ровного места колено трубы, и переставить резиновую муфту, но у меня на стене были крепления для бачка, поэтому я не стал их переделывать и вымерил необходимую длину трубы.
После чего вставил внутрь отверстия унитаза резиновую муфту и обклеил её к унитазу супеклеем с содой.
Получилось неплохо, подогнал трубу, установил бачок, проверил стыковку и работу, всё получилось, пусть это не было очень красиво, но это функционально, так как выбора у меня другого и финансов ставить новый унитаз или покупать бачок нет.
Единственное, что я ещё позже сделал, это для надёжности обклеил место стыковки унитаза и муфты эпоксидкой и бинтом, получилось крепко и надёжно.
Если всё это покрасить белым цветом, то и в глаза бросаться не будет, но я не красил, установленное сидение перекрывает основной стык визуально и особо в глаза не бросается, главное что унитаз и бачок служат по назначению и полностью исправны.
Да стыковка получилась не разборная, но и этого не нужно, а в крайнем случае можно отпустить хомут на резиновой муфте и вытащить из неё пластиковую трубу, а сама муфта останется приклеена к унитазу.
Как лучше подключить слив унитаза: на отводы или на гофру? Как присоединить унитаз и отвод 50 трубы к чугуну при помощи отвода 110/50? Для экономии воды, как сделать с мойки рук наполнение воды бачка унитаза? Есть новый шланг штуцер-гайка подходящий по длине, можно ли им подключить унитаз к водопроводу, как? Для чего делают такие длинные болты крепления крышки (сиденья) к унитазу можно ли их укоротить, как? Нужно ли убирать воду из унитаза (чаши) перед его демонтажем, или достаточно только слить из бачка? Как и чем отмыть (очистить) пластиковую крышку унитаза от краски для потолка и не поцарапать её? Можно ли сделать слив воды от стиралки, раковины и ванной в сам унитаз? Что для этого нужно и как? Почему шатается плитка (кафель) под унитазом, что делать как исправить? Будет ли сочетаться белый унитаз с цветным сиденьем (стульчаком), или лучше купить белый стульчак?
