Как заделать трещину на мраморном памятнике?
Гость [406] 16 лет назад
Как можно заделать глубокую сквозную трещину на мраморном памятнике?
Как выяснялось, мрамор в принципе, более чем другие виды природного камня, подвержен разрушению, в том числе под воздействием атмосферных явлений. Со временем его поверхность теряет былые свойства, и он начинает выкрашиваться. Для обработки и защиты поверхности существуют специальные составы, которые как и воск, необходимо периодически наносить на поверхность мрамора.
Для начала необходимо очистить место вокруг трещины, и саму трещину. Далее Вам потребуется найти и приобрести двухкомпонентную Мраморную шпатлёвку 1000 Super Akemi. Необходимый цвет шпатлевки достигается колерованием, то есть путем добавления специального состава, который называется: Колеровочная паста для мраморных шпатлёвок 1000 Akemi. Когда все подсохнет, удаляем излишки и немного шлифуем, в зависимости от площади трещины. Так же можно сказать, что есть и другие материалы, ибо выбор на сегодняшний день есть, но придется поискать, в зависимости от города и расположения. Можно обратиться в гранитную мастерскую, и так далее.
На сегодняшний день в продаже есть специальные шпаклёвки для мрамора.
Работают и на вертикальных поверхностях (Ваш случай).
Вот к примеру очень не плохой вариант шпаклёвки "K2 Marmo",
есть в разных цветовых исполнениях.
Адгезия к мрамору просто сумасшедшая.
Это двухкомпонентная шпаклёвка.
Соотношение на 100-о грамм шпаклёвки, 2,5-й грамма отвердителя.
Шпаклёвка (после смешивания компонентов) остаётся в рабочем состоянии в течении 30-и минут (это в среднем, многое зависит от температуры воздуха).
Трещина очищается от пыли и грязи, если надо можно и обезжирить.
Разводим (готовим) шпаклёвку, ту хотелось бы посоветовать, замешивать не большими порциями, реанимировать застывшую шпаклёвку уже не возможно.
Шпателем вдавливаем (заполняем) шпаклёвку в трещину на памятнике.
После высыхания шпаклёвки (опять же время полной просушки зависит от температуры), можно приступать к шлифовке (нужна мелкая наждачная бумага).
Можно туда струёй закачать какой-нибудь строительный клей, например Poxipol. Это если вес памятника пытается памятник дальше разрывать по этой щели. Если же на эту трещину не действуют никакие разрывающие силы, можно залить трещину и чем-нибудь попроще, например глиной или даже шпатлёвкой. Можно ещё использовать специальный клей, которым приклеивают кафельные плитки к стене. А затем покрасить данное место под мрамор вашего цвета чтобы следов ремонта не было заметно.
На рынке сейчас предлагается к продаже специальная шпатлёвка, которая разработана именно для мрамора и некоторых других природных камней. Выпускается под торговой маркой Akemi
Пользоваться ей достаточно просто, как и в прочих шпаклёвках - сначала очищаем поверхность, потом вымываем её, высушиваем и наносим шпаклёвку, предварительно приготовив массу, так как она двухкомпонентная...
