Чем и как прикрепить табличку с фото к гранитному памятнику на кладбище (электричества рядом нет)?
Занятие это непростое.... К сожалению. Буквально пару дней назад провозились, заново устанавливая старую табличку. Она просто отпала из- за некачественного крепления в первый раз.
Можно конечно попробовать использовать шуруповёрт с парой запасных аккумуляторов. Высверлить отверстия для дюбелей и посадить табличку на саморезы.
Однако, можно использовать различного рода супер- клеи и жидкие гвозди, которых сейчас великое множество.
Перед применением обязательно обезжирить обе поверхности. Нанести клеевую массу таким образом, чтобы при надавливании и прижимании таблички лишняя часть клея выступила наружу и не осталось щелей между табличкой и памятником. Это важно. Потому как при попадании любых атмосферных осадков со временем табличка просто отпадёт ( как и произошло в нашем случае- попала вода, замёрзла и табличку просто оторвало ).
Мы всё так и сделали, как я описал выше. После установки таблички закрепили её при помощи двух планок, которые стянули проволокой.
Но лучший вариант всё же- это сверление отверстий при изготовлении памятника.
Советов дают по этому вопросу очень много, но все советы в той или иной степени сводятся к тому, что клей, которым приклеивается фото, в скором времени отстаёт либо от таблички с фото, либо от гранитной плиты.
Эта причина и есть самая большая беда, примерно раз в 5 лет приходится весь процесс переделывать, т.е. отрывать табличку от памятника, если она ещё не полностью свалилась, зачищать поверхность и по новому всё приклеивать.
Мой отец так мучился два раза, как он сказал, но 4 года назад мы пошли по другому пути, который я опишу ниже, были этой весной на кладбище и наша табличка никуда ещё не делась, приклеена насмерть.
_________________________
Клеем керамическую табличку с фото к гранитному памятнику
Первое, что надо сделать с памятником - наметить, где будет находится табличка. Для этого просто прикладываем её к поверхности памятника и карандашом чертим контур.
Внутри этого контура необходимо сделать множество мелких насечек. Берём зубило или керно и молотком набиваем насечки. Только не делайте сильных ударов, это не должны быть ямы, просто поверхность необходимо сделать достаточно шершавой и избавиться от полировки.
Сверлить ничего не надо, так как памятник (не все конечно) просто может треснуть!
Теперь о табличке с фото, смотря какая поверхность (материал) такой способ обезжиривания и выбирайте. В моём случае это была керамика, и вот что я сделал.
Напильником на керамике с обратной стороны таблички нанёс риски, сделав клетку и обработал поверхность грубой наждачкой.
Когда эта процедура закончена с табличкой и памятником, возьмите моющее средство Фери или похожее, и простую воду и тщательно вымойте поверхности крепления как на памятнике, так и на табличке.
Обязательно дождитесь полного высыхания!
Далее делаем следующее - предварительно покупаем прокладочный герметик для двигателя автомобиля, я купил немецкий Вьюрт (смотрите фото ниже) его мне посоветовали в магазине, он выдерживает приличную температуру.
Итак мажем этим герметиком тонким слоем сначала табличку, через минуту памятник.
Выдерживаем его пока герметик не покроется плёнкой, но не до отвердения.
Мажем по слою герметика на табличке ещё один слой и сразу же без перерыва прижимаем её к памятнику.
Теперь осталось только придумать как прижать на некоторое время, лучше всего на сутки, эту табличку к памятнику. Я сделал следующее:
Предварительно нашёл кусок пенопласта и вырезал его чуть меньше по форме, чем фото.
Также вырезал кусочек фанеры и приклеил его к пенопласту.
Когда табличку приклеил к памятнику, то сразу прижал её этой конструкцией, пенопластом к фото.
Помощник удалил выдавившийся герметик по контуру.
Далее двумя верёвками сверху и снизу обвязал табличку с пенопластом вокруг памятника.
Теперь надо натянуть верёвку, чтобы сильно прижать табличку, для этого вставляется под верёвку над фанерой большой гвоздь и крутим верёвку. Это надо сделать с двумя верёвками.
Когда бечева натянулась, то два гвоздя просто связываем друг с другом.
Выдержать надо минимум 24 часа, но у нас неделя получилась, так как кладбище далеко.
__________________
Возможно есть и более лучшего качества герметики, но я использовал вот этот (обратите внимание на цифры 300 - он выдерживает больший диапазон температуры):
Однозначно отвечу - если крепить табличку на плоскость без выемки, то никакой супер клей и его аналоги, а также различные растворы не помогут, всё-равно в течении 10 лет любой из промежуточных составов между табличкой и памятником потеряет свои свойства и просто рассыпется. Но если вам так хочется, купите специальный состав, клей для памятников, высушите основание места склейки, обработайте его наждачной бумагой, тоже самое сделайте и с обратной стороной таблички, потом обезжирить, и следуя инструкции нанесите клей и склейте два элемента. Лучше всего изготовить струбцину, чтобы некоторое время табличка была прижата к плите. Опасайтесь в момент застывания клея влаги и солнца, погода должна быть сухой и пасмурной.
Чуть больше будет жить клей на основе цемента, если табличка замуровывается в вырезанную лунку, протянет лет 20, потом осадки и перемена температуры сделает своё дело и клей начнёт трескаться. Клеить также как и в первом случае.
Лучший вариант - это просверлить отверстия, можно взять электро-бензо генератор или перфоратор на аккумуляторах в любом пункте проката. Табличку закрепить на нержавеющие метизы, а в качестве дюбелей использовать также нержавейку.
Крепёж можно изготовить из двух компонентов - нержавеющий шуруп и нержавеющая проволока.
Тут важно отметить, что если рядом нет электричества, а оно нужно, есть в продаже аккумуляторный инструмент, есть генераторы в продаже.
А вообще можно обойтись без инструмента, достаточно купить вот такой клей "Момент Монтаж мгновенная хватка".
Склеивает практически всё в любых сочетаниях металл-гранит, металл-мрамор, керамика, дерево и так далее.
Это клей из серии "Жидкие гвозди".
При желании можно обойтись даже без "пистолета" к нему (выдавливаем клей из тубы ручкой молотка).
Поверхность очищается от пыли и грязи, можно обезжирить.
Клей наносится точечно на табличку и прижимаем с усилием, чуть ждём и всё на этом.
Табличка не упадёт уже через пару минут, а полную "мощь" клей наберёт примерно за стуки.
Как-то приклеивал табличку и плиточным клеем (цементным), но клей нужен для наружных работ, грунтовал им же, втирая его в поверхность.
Предварительная разметка и без этого не обойтись.
Если всё же клею не совсем доверяете, или хотите скомбинировать механическое крепление с клеевым, то см. выше об аккумуляторном инструменте, вот к примеру ударная аккумуляторная дрель,
без проблем можно просверлить гранит.
Наиболее надежный способ прикрепления таблички к памятнику - это изготовление соответствующего крепления. Но поскольку нет электричества рядом, то просверлить ничего нельзя на месте. Может имеется возможность без проблем временно демонтировать памятник? Тогда разговор совсем другой. Но я еще не видел памятники, которые легко так можно было б разобрать и тем более потом обратно собрать...
Рекомендую вам воспользоваться альтернативным вариантом - используйте клей. В настоящее время существует их широкий выбор. Я рекомендую вам использовать двухкомпонентный эпоксидный клей. В инструкции по применению должно быть написано, что он используется для склеивания металлический поверхностей, для камня.
Важно правильно подготовить поверхность перед склеиванием. Каменб и табличку с фото надо очистить от пыл и грязи, от остатков старого клея, а потом обезжирить (лучше ацетон, можно бензин).
Первое, что необходимо сделать - приложить табличку с фото к гранитному памятнику, очертить карандашом ее контур и сделать на этом месте насечки.
Гранит очень твердый материал и сделать это не просто, но дома можно заготовить несколько острых зубилец из твердосплавных пластин на конце. Это могут быть победитовые сверла, резцы для металла...
Потом это место нужно очистить от пыли и обезжирить, к примеру ацетоном.
Для крепления таблички могу предложить такие варианты:
посадить табличку на смесь для анкеровки Ceresit CX 5. Довольно быстро сохнет, очень крепкая и можно найти в строительных магазинах в мелкой расфасовке.
приклеить табличку на поксипол. Это крепкий эпоксидный клей (серый или бесцветный), но очень текучий и нужно угадать точное количество клея под табличкой чтобы и пустот не было (чтобы не попадала вовнутрь вода) и лишним не оказался.
Заменить поксипол можно эпоксидной затиркой для плитки. Она идеально подходит вместо клея, не течет, заполнит все пустоты и неровности под табличкой. Затирку можно подобрать под цвет гранита или рамки таблички (выбор цвета очень большой) и даже сделать декоративный ободок вокруг рамки чтобы гарантированно перекрыть доступ воды под рамку. Недостаток этого варианта - дорого стоит затирка и нет мелкой расфасовки (мин. 5кг), но вариант отличный.
надежно держаться табличка будет также на герметиках для внешних работ. Выбор таких герметиков очень большой, но могу посоветовать проверенные временем - это полиуретановые и эпоксиуреиановые герметики. Действительно долговечные, не теряют своих свойств ни от мороза, ни от солнечных лучей.
Если есть ниша (паз) под табличку это уже хорошо, то есть при креплении он даст свой плюс, если нет то плохо!
Способ первый - это просто посадить на цементный раствор и обмазать края, но это актуально если есть ниша (паз) под табличку, если нет, то этот способ не подойдёт!
Способ второй - это клей! Нужно купить растворитель (желательно ацетон), перчатки и конечно клей и пистолет для тюбиков (можно и без пистолета обойтись!).
Далее нужно хорошо очистить и протереть ацетоном поверхности и намазав клеем приклеить - обязательно используйте перчатки, так как и растворитель и клей повредит кожу на руках!
Клей лучше взять на эпоксидной основе, а ещё лучше использовать двухкомпонентный полиэфирный на эпоксидной основе клей, его перед применением нужно размешивать с закрепителем - вот этот клей надёжно приклеит табличку к памятнику! вариант конечно дорогой, но если нет возможности просверлить мрамор или гранит памятника под крепления, то придётся потратится на клей!
