Как сберечь деревянный дом от пожара?
Larisa [7.3K] 11 лет назад
Необходимо:
  • иметь в доме большое количество проверенных и заряженных огнетушителей разных марок;
  • все деревянные поверхности дома необходимо пропитать огнеупорными составами;
  • печи и камины должны быть сложены с устройством стены безопасности;
  • дрова не должны использоваться тех пород, которые стреляют искрами (хвойные);
  • наличие пожарного щита с инвентарем, песком и водой облегчит тушение;
  • наличие пожарной сигнализации увеличит шансы на тушение;
  • наличие системы пожаротушения (жидкостное, химическое, порошковое).
Пропитки для стен, полов и пр. продаются в ассортименте, но лучше пригласить фирму, которая еще до отделки дома, нанесет из распылителей специальный противо - пожарный состав, как на внешние поверхности, так и на внутренние.
Подавляющее большинство частных домов на селе сделаны из дерева. Объясняется это доступностью материала, экологической чистотой, возможностью самостоятельного возведения по технологиям, проверенным пращурами с учётом современных технологических достижений.
Да и дачные дома люди среднего достатка также предпочитают строить именно из деревянных конструкций.
Однако дерево - горючий материал, который воспламеняется при незначительных воздействиях.
поэтому следует предпринять целый комплекс мер, максимально снижающих вероятность наступления подобного инцидента.
Статистика МЧС недвусмысленно говорит о том, что основной причиной пожаров бывает неисправность печи или иной системы отопления. Отсюда вывод: в первую очередь обращаем внимание на неё. Здесь применимы следующие методы:
  • Располагаем печь или камин на даче вдали от легковоспламеняющихс­я материалов и не допускаем их расположения вблизи источника огня. В процессе эксплуатации дома в отопительный сезон придерживаемся этого же правила.
  • Нанесение штукатурки на внутреннюю поверхность стен дома.
  • Своевременная чистка дымохода, освобождение его от сажи.
  • Тщательно изолировать деревянные перекрытия потолка от трубы дымохода негорючими материалами.
  • При изготовлении печи топку и близлежащие поверхности выкладываем только из огнеупорного кирпича.
Однако этого недостаточно. Ведь угроза воспламенения может таиться как изнутри, так и снаружи здания.
Поэтому:
  • Используем пропитку химическими веществами деревянных конструкций дома специальными антисептиками. Принцип их действия заключается в том, что древесина покрывается своеобразной плёнкой, которая в момент возгорания начинает вздуваться и образует воздушную подушку, препятствующую распространению огня. При своевременном обнаружении источника пожара его можно самостоятельно ликвидировать в зародыше.
При этом обязательно следует обращать внимание на состав применяемого антисептика, чтобы он не вредил здоровью проживающих людей, в идеале вообще не допускал испарений. Ещё один момент - не стоит и покрывать поверхность стен антисептиком на 100%. Ведь дерево должно "дышать".
  • Периодически проводим повторную обработку, промежуток времени должен составлять от 5-7 лет в зависимости от используемого вещества. Надо внимательно изучать инструкцию по применению.
Следующий потенциально опасный момент - электричество. Также предохраняем деревянный дом от этой опасности:
  • Провода, идущие от токоприёмника внутри помещения, должны быть тщательно изолированы.
  • Следим за состоянием электропроводки внутри дома. Не допускаем превышения предельных сроков эксплуатации.
  • В быту пользуемся только исправными электроприборами.
И напоследок - газ. Обычно на селе практикуется использование газовых плит, потребляющих топливо из 50-литрового газового баллона. Поэтому соблюдаем меры предосторожности:
  • Новая газовая плита должна быть адаптирована именно к баллонному источнику топлива. На это следует особо обращать внимание, ведь в магазинах они продаются, "заточенным" под природный газ из трубы, который поступает под другим давлением.
  • После замены одного баллона на другой для заправки тщательно обследуем места разъёмных соединений на предмет утечки газа.
  • Газовую плиту располагаем вдали от печи и камина.
  • Запасной газовый баллон при его наличии храним вне жилого помещения.
Соблюдение этих мер не гарантирует избежания пожара, но существенно снизит риск его возникновения.
