Сколько мешков плиточного клея (на цементной основе) можно перевезти в обычном лифте, за один раз?
Ким Чен Ын [836K] 3 года назад
Плитку будем класть на кухне, в ванной комнате, в туалете, в коридоре, много плитки, много плиточного клея.
Сколько мешков плиточного клея можно в обычном лифте перевозить за один раз?
"Обычным" может быть как пассажирский лифт, в доме, так и грузовой.
Предположу что речь идет, о пассажирском лифте.
Техническая информация о лифте, а так же правила его использования есть на информационной табличке внутри кабины лифта.
Ознакомьтесь с этой информацией.
В моем случае, грузоподъемность лифта составляет 400 кг.
Дальше, плиточный клей может фасоваться в мешки разного веса от 5 и до 30 кг, обычно.
Наиболее распространенный вариант, это вот такой мешок клея
весом 25 кг., на фото плиточный клей "Церезит СМ 11" (Ceresit).
Так же важно учитывать сколько человек участвует в этой работе, один человек может загружать мешки с клеем в лифт, второй принимает их на этаже.
Или же работает один человек, который поднимается в кабинке лифта вместе с клеем.
В этом случае от веса мешков с клеем (суммарный вес) отнимем вес пользователя.
И ещё из личного опыта, многие современные лифты оснащены защитой от перегруза, то есть сработает звуковой сигнал, если лифт перегрузите лишним весом.
Дальше считаем, вес мешка 25 кг, грузоподъемность лифта 400 кг (это для примера).
Дальше арифметика, 400 : 25 = 16, значит в лифте с такой грузоподъемностью (400 кг) можно, за один раз, поднять 16 мешков клея весом 25 кг каждый.
Если мешок клея весит 30 кг (наиболее редкий вариант фасовки, но встречается), то 400 : 30 = 13 с остатком.
Перегружать лифт нельзя, значит останавливаемся на 13 мешках плиточного клея, за один раз.
Если нужно отнять вес пользователя (человек поднимается в лифте вместе с мешками клея) от суммарного веса всех мешков клея отнимаем вес пользователя.
Например пользователь весит 100 кг.
В "остатке 300 кг., 300 : 25 = 12 мешков плиточного клея весом 25 кг каждый.
И ещё важный момент, при покупке и плиточного клея и самой плитки сразу же уточняйте у продавцов есть ли доставка, если есть, то в подавляющем большинстве случаев, Вам клей доставят до подъезда, чаще приезжает один водитель без грузчиков.
Если клей нужно поднять "на этажи", то эта работа оплачивается отдельно (в доставку не входит), наличие лифта в доме, снижает стоимость этой работы.
Важно учитывать грузоподъемность лифта, так как "обычным" в домах некоторых сериях может быть и грузовой лифт.
Если речь о пассажирском лифте, то в зависимости от модели лифта грузоподъемность у них может быть разной, обычно это от 350 и до 500 кг.
Внутри кабинки есть информационная табличка, рекомендую ознакомиться с этой информацией.
Дальше, учитываем сколько человек принимает участие в этом процессе, если один только загружает мешки с плиточным клеем в лифт, другой на этаже выгружает их, то вес пользователя не учитывается.
Если пользователь поднимается в лифте вместе с мешками клея, то учитываем его вес.
Дальше, в своей практике использовал мешки разной фасовки, это может быть и мешок клея весом в 5 кг, 10 кг, 25 и даже некоторые производители выпускают плиточный клей в мешках весом 30 кг (например "Кнауф").
Но чаще всего, это мешок весом 25 кг, информация касающаяся веса мешка с клеем есть на таре (на мешке).
Допустим речь идет о мешках клея весом 25 кг и пассажирском лифте грузоподъемностью 450 кг.
Делим 450 на 25, 450 : 25 =18, можно проверить умножением 18 х 25 = 450, то есть Вы можете за один раз перевезти 18 мешков клея весом 25 кг каждый.
Если учитывается и вес пользователя (см. выше) то отнимаем его из полученной цифры, например пользователь весит 75 кг, это вес трех мешков клея, значит перевозим 15 мешков клея и не более.
Если мешок клея весит 30 кг, то 450 : 30 = 15, 15 мешков клея за один раз.
Если не получается целая цифра, то рекомендую считать в меньшую сторону, тем более что многие современные лифты сигнализируют и перегрузе, лифт просто не будет работать, если его перегрузить весом.
И ещё несколько важных моментов из личного опыта:
Даже если и плитку и клей Вы купили с доставкой, то обычно доставку делают до дверей подъезда, подъем на этажи за отдельную плату.
Если в доме есть и грузовой лифт, то все строительные материалы лучше перемещать в нем, пассажирские лифты не для этого.
Чтобы избежать проблем с соседями, после подъема клея в квартиру, кабинку лифта лучше подмести.
