Пузырьковый уровень, это измерительный инструмент с помощью которого проверяется ровность поверхности, или же находится вертикаль, или горизонталь при проведении различных работ.
Например поклейка обоев, "маяковая" вертикальная линия под поклейку первого листа обоев "отбивается" при помощи уровня.
Рама уровня может быть деревянной, пластиковой, алюминиевой, учитываем это.
Дальше, уровень не должен контактировать с цементными растворами, разве что случайно, исключение составляет вот такой
инструмент (два водном) уровень-правИло.
Он может контактировать и со штукатурными растворами и с раствором (цементным) для стяжки.
Далее, цементные растворы разные, с разной адгезией, например плиточный клей (это если проще) на основе цемента лучше "липнет"практически к любой поверхности в сравнении с кладочными цементными растворами, или штукатурными.
Цементный раствор может быть свежим, или застывшим, это так же учитывается.
Свежий цементный раствор можно удалить влажной ветошью и шпателем.
Вначале шпателем убираем основное загрязнение (счищаем с уровня, шпатель держим почти параллельно поверхности), далее протираем уровень влажной ветошью и на финише чистой сухой ветошью убираем остатки влаги.
Этот вариант сработает если рама уровня изготовлена из пластика, или алюминия.
Этой же влажной ветошью протираем колбы уровня (как правило и они пластиковые).
Если цементный раствор уже начал "прихватываться" или полностью застыл, то вначале можно попробовать более доступный вариант без спец-средств.
Смачиваем ветошь теплой водой и кладем влажную тряпку на цементный раствор, ждем некоторое время (30 минут примерно, этого как правило, достаточно).
Далее "раскисший" цементный раствор убираем шпателем, затем протираем уровень влажной ветошью, или губкой и в конце протираем уровень насухо.
Если все эти варианты не сработали, то в продаже есть специальное средство для удаления цементных растворов (любых и с любых поверхностей) например средство "Барракуда 10 К" (Barracuda).
Если загрязнения значительные, то наносим средство (можно кистью) в чистом виде (это концентрат) ждем минут 20 и удаляем цементный раствор вначале шпателем, затем ветошью, при необходимости повторяем действия.
Если загрязнения не значительные, средство разводим водой.
