Что такое подошва фундамента, из чего делают, какие характеристики?
Elden [109K] 2 года назад
Подошвой называют нижнюю горизонтальную сторону фундамента или площадь соприкосновения его с несущим грунтом. Подошва есть у любого типа фундамента, но у ленточного она несопоставимо больше, чем у свайного; а у плитного многократно больше по сравнению с ленточным.
Площадь подошвы фундамента используется при расчете несущей способности его на конкретном грунте — умножается на несущую способность грунта, выраженную в кг/см2 с округлением в меньшую сторону. В таблице указана несущая способность грунтов на глубине 1 и 2,5м соответственно.
За счет того, что по мере заглубления плотность грунта увеличивается, компенсируется малая площадь подошвы свай. А за счет конусного уширения подошвы свай в 4 раза увеличивается несущая способность свайного фундамента и создается препятствие касательному морозному пучению, предотвращая выдергивание сваи. Это работает как анкер.
Например, бур ТИСЭ оборудован приспособой, позволяющей это сделать
Качество этих буров, говорят, посредственное. Но эта приспособа — не единственный способ расширить подошву сваи. Это делается также посредством камуфлетного взрыва, прессования воздухом под давлением, механическим трамбованием или при помощи электрогидравлического оборудования.
Подошва фундамента состоит из того же, из чего сам фундамент — это или бетон, или железная лопасть винтовой сваи. А то, что находится под фундаментом — гидроизоляция, подбетонка, подушка из ПГС, утеплитель под "шведской плитой" — это уже не подошва.
У дома (или иного строения) должна быть надежная опора, ну или основа, основание, на которое "укладывается" (заливается) фундамент, а "подошва" равномерно распределяет нагрузки на грунт, на основание.
Это конструктивный элемент основания строения, если проще.
Вот фото
для наглядности, это и есть "подошва" фундамента.
Характеристики могут быть разными, нужно учитывать тип грунта в конкретной местности, какой именно фундамент обустраивается и.т.п.
Главная характеристика, это прочность
и грамотное, равномерное распределение нагрузки (весовой) фундамента на грунт.
Сразу же отмечу и фундамент и "подошва фундамента" , это расчетные позиции "на глаз" не обустраиваются, да и всё строение начиная с "подошвы" и заканчивая кровлей, это проектируемая позиция.
Грамотно обустроенная (подготовленная) "подошва фундамента", увеличивает не только прочность строение, но и его долговечность, благодаря "подошве" требования к грунтам не такое жесткое, часть нагрузки "подошва" берет на себя.
Изготавливаться подошва может из разных материалов, важно учитывать о каком фундамент идет речь.
В моем случае это ленточный фундамент и "подошва" (это "лента по периметру строения) делалась бетонной, впрочем как и сам фундамент, тоже бетонный с армированием.
Конечно обустройство "подошвы фундамента", это дополнительные затраты, нона мой взгляд, она ("подошва" этого стоит.
Подошва фундамента может вообще не из чего не изготавливается, она естественная, нагрузку на себя принимает грунт, но и в этом случае подготавливается (обустраивается) так называемая "подушка", состоящая из песка и гравия.
И ещё, при обустройстве подошвы фундамента, учитывайте не только тип и характеристики грунта (для этого, перед строительством проводятся инженерно-геологические изыскания) , но и уровень грунтовых вод.
В некоторых случаях при ошибках при расчетах, или просто непрофессиональной подготовки "подошвы фундамента", последствия могут быть критическими.
Трещины в фундаменте, перекос проемов и дверных и оконных, проседание всего строения, в целом, и.т.д.
Подошва фундамента - это нижняя поверхность фундамента, обычно горизонтальная или почти горизонтальная. Подошва есть у ленточного, плитного и столбчатого фундаментов. Исключением являются сваи, нижний конец сваи подошвой называть не принято (и он чаще всего не плоский).
Поскольку подошва - это плоскость, она не может быть из чего-то изготовлена, т.к. не имеет объема. Сам же фундамент может быть из любого материала, обладающего достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки от здания или сооружения и передавать их на грунты. Чаще всего это железобетон, хотя может быть просто бетон, кирпич и даже камни или дерево.
