Свежеуложенный бетонный фундамент попал под ливень, что с ним будет?
Горпина Дормидонтовна [15.7K] 2 года назад
Через полтора часа после укладки бетона пошел ливень, бетон закрыть не успели. Чем этот ливень грозит фундаменту, изменится ли прочность бетона после ливня? Будет ли потом нормально работать фундамент?
geos77 [55.5K]
Вы бы ещё рассказали, что за фундамент. Лента, али что. Глубокого заложения, т.е. на глубину промерзания или мелкого, блочный или опалубка, залитая бетоном и т.п.  —  2 года назад
Ленточный мелкозаглубленный, просто опалубка с бетоном.  —  2 года назад
geos77 [55.5K]
Верхушка потрескаться может, более ничего страшного не произойдёт.  —  2 года назад
Не плохо было бы приложить снимки фундамента, чтобы получить более конкретный ответ.
Из личного опыта знаю, что бетонный фундамент набирает прочность после 30 дней.
Если погода жаркая, то укрывают его мешковиной( ни в коем случае не полиэтиленом или плёнкой) и поливают каждый день, не давая ему растрескаться.
Дело в том, что наружная поверхность интенсивнее испаряет влагу, а высыхать ему желательно равномерно.
Если не прошло трёх дней, после заливки, то можно подлить вымытые дождём участки тем же раствором, но более крепко разбавленный цементом.
Если беспокоитесь "приклеится" ли новый слой к прежнему, а вымыто много, то можно засверлиться в глубоких местах арматурой с проволокой.
Если слой подлить надо тонкий, то можно пролить специальным "выравнивателем"(посоветуют в строительном магазине.
Высокая влажность воздуха, конечно играет в плюс фундаменту, тем более что его нужно поливать водой и особенно интенсивно (раз в несколько часов и ночью и днем) несколько суток после заливки.
Влага не должна быстро испаряться из бетона.
Свеже-залитый (уложенный) фундамент мы накрывали вот такой пленкой
пленка не только защищает бетон от палящих лучей солнца, но и от осадков.
Мое мнение, ключевое тут слово "ливень", это крупные капли, влага большой интенсивности.
Ливень может размыть верхний слой фундамента, может перенасытить бетон влагой, все это может отрицательно повлиять на прочность бетона, может привести к появлению трещин и.т.д.
Если моросящий дождь может создать не большую проблему (просто под дождем быстро накрываем фундамент пленкой, рубероидом и.т.п.), то ливень может критически повредить его.
Можно конечно попробовать "зажелезнить" (посыпать сухим цементном и "разгладить", если проще) верхний размытый слой фундамента, но этот вариант не всегда срабатывает.
И плюс, важно учитывать какой это фундамент, если ленточный, то у пользователя есть шанс добраться, без повреждения бетона, до проблемного участка.
Если это монолитный фундамент, то передвигаться по свежему бетону нельзя и это проблема.
Вывод:
При моросящем дожде (и плюс, осадки длительные), работы по заливки фундамента лучше приостановить.
Если передают ливни, то тем более, фундамент (бетон) нужно быстро накрыть, или пленкой (см. вышке) или иным рулонным материалом который не пропускает влагу.
Полное время застывания бетона 28 суток и только первые дни после заливки, бетон поливают водой.
И причем вода не просто из шланга, а нужен шланг с насадкой-распылителем, то есть крупные капли воды недопустимы, иначе можно"размыть" (повредить) верхний слой бетона.
Моё вывод неутешительный, попробовать спасти фундамент можно, если это фундамент под некий сарай или иные хозяйственные постройки.
Если фундамент под жилой дом, то я бы не рисковал возводить дом на таком фундаменте.
Перед заливкой бетона, в обязательном порядке нужно прослушать прогноз погоды, а если этот момент упущен, то срочно накрыть фундамент.
Большое количество воды в бетона, крупные капли дождя приведут к его разрушению, к потери прочности.
На поверхности образуются "рытвины", появляются трещины.
На мой взгляд, это "лотерея".
Нужно учитывать как долго шел ливень, сколько прошло времени после заливки фундамента и степень повреждения (можно даже визуально определить) верхнего слоя фундамента.
Думаю что нормально "работать" фундамент не будет, но попробовать спасти его, можно (зажелезнить), как вариант, есть и другие.
