Нужно ли оставлять расстояние между фундаментом и отмосткой?
САМСОН [31] 15 лет назад
Между фундаментом и отмосткой из бетона нужно ли оставлять небольшое расстояние?
Ким Чен Ын [761K]
между фундаментом и отмосткой оставляется место под компенсационный шов шириной 10-20 мм, который заполняется битумом, герметиком, песком или рубероидом.
Если этого не сделать, после первой же зимы появятся трещины между отмосткой и фундаментом.
  —  10 лет назад
Расстояние оставлять нужно, только не между фундаментом и отмосткой, а между цоколем здания и отмосткой (цоколь и фундамент, это разные понятия, фундамент подземная часть строения, цоколь наземная).
Если не оставить тот самый компенсационный шов (ориентировочно ширина шва должна быть не менее 1 см, но можно оставить и больше и меньше) то отмостка пойдёт трещинами.
Трещины из-за неравномерной усадки отмости и здания.
Причём в первую очередь трещины появятся в районе примыкания отмостки к цоколю здания.
Сама отмостка делается с небольшим уклоном от цоколя к краю.
Ширина отмостки тоже может быть разной, но чаще всего не менее метра.
Далее, примыкание отмостки к цоколю должно быть герметичным, я использовал вот такой
полиуретановый герметик, к герметику нужен "пистолет".
Вместо герметика щель можно заделать битумом (битумная мастика, как вариант).
Если примыкание не сделать герметичным, влага будет попадать попадать под фундамент и под отмостку.
Или же перед заливкой отмостки между цоколем и отмосткой укладывается демпферная лента, так же компенсационный шов (зазор) можно сделать при помощи пенополистирола, но нужен только эрудированный пенополистирол.
Если отмостка будет облицовываться тротуарной, или кафельной плиткой, то и в этом случае между плиткой и цоколем оставляется зазор, который в дальнейшем заполняется герметиком.
Из личного опыта могу добавить, категорически не советую место примыкания заделывать цементно-песчаным раствором, пойдут трещины в первый же год эксплуатации.
Отмостка - предназначена для отвода дождевых и талых вод от фундамента и основания стены дома. Делается на 200-500 мм больше скоса крыши. Средняя ширина отмостки - 1000 мм.
Расстояние должно быть, но в пределах 2-10 мм. Оно появится само собой в ходе мастичной гидроизоляции фундамента и подложки под отмостку, которая будет выполнена внахлест на фундамент. После, этот шов промазывается сверху тонкой полоской битума. Самое главное - не создавать сплошного примыкания отмостки и фундамента. Не нужно привязывать арматурой отмостку к фундаменту - с течением времени обязательно появится трещина (обычно через 2-3 сезона). Трещина на фото:
Расстояние между отмосткой и фундаментом - компенсационный шов. Он формируется из битумно-мастичной изоляции фундамента (8), подложки из рубероида (9) под насыпь песка (11) и отмостку (10). Обычно, толщина шва получается около 2-5 мм. В зависимости от времени года, этот шов может увеличиваться и сжиматься, в пределах 2-3 мм.
На картинке:
1 - стена здания.
2 - фундамент.
3 - бетонная стойка под балку (6).
4 - деревянный пол.
5 - насыпь под полом из щебня или керамзита 50-200 мм.
6 - балка под полом.
7 - настил рубероидный (горизонтальная изоляция), под несущую стену (1).
8 - битумная обмазочная изоляция.
9 - подложка из рубероида в 1-2 слоя. Под отомстку, внахлест на фундамент.
10 - отмостка бетонная.
11 - песчаная подушка 20-200 мм.
12 - глинистый грунт.
13 - растительный слой.
Лучше всего конечно никакого расстояния между фундаментом и отмосткой не оставлять, так как при наличии щели туда может попадать вода и во время морозов лёд отодвинет отмостку от фундамента.
Но всё-таки расстояние должно быть, так называемое "компенсационное" именно предназначенное для компенсации при расширении материалов на жаре.
Лучшим вариантом будет при заливке отмостки сделать гидроизоляцию фундамента, даже если она и проделывалась во время строительства, в месте, где будет переход земля-воздух, вверх на сантиметров 10-20, а вниз 50-60 сантиметров и к этой гидроизоляции приклеить пупырчатую мембрану, толщиной порядка 5-10 миллиметров.
Но появиться косяк в виде лежащей на фундаменте пупырчатой мембране, её можно скрыть декоративной отделкой.
Отмостка это в принципе продолжение фундамента и защита его от различных внешних вод. Отмостка должна делаться или примыкать к фундаменту дома очень плотно. Так как различные трещины искусственного или природного свойства нарушат всю структуру фундамента. Сквозь трещины под фундамент начнут попадать воды а это со временем очень плохо скажется на качестве самого фундамента и его состоянии а в целом и на доме. Никаких трещин и расстояний быть не должно.
Между отмосткой и фундаментом должен быть устроем компенсационный шов шириной около 10мм. Он заполняется эластичным водонепроницаемым материалом.
