Какой строительный материал лучший звукоизоляционный толщиной в 100 мм?
Rashitgaray [15.6K] 2 года назад
Строительные материалы, это огромный перечень "продукции" как натурального происхождения, так и искусственного.
К строительным материалам относятся и отделочные и защитные материалы включая шумоизоляцию (звукоизоляционные).
Далее, нужно определиться от какого конкретно шума нужна защита, воздушный, ударный, структурный.
Например шум с улицы (воздушный шум, передается по воздуху) в первую очередь старые деревянные окна нужно менять на окна со стеклопакетом, шумоизоляция наружной стенывыходящей на улицу, без замены окна, не эффективна.
Дальше, шумоизоляция помещения производится изнутри, если звукоизолировать и потолок и пол и стены, то как минимум (при такой толщине материала) Вы опустите потолки на 20-25 см (с финишной отделкой, её толщиной) что просто неприемлемо.
Уменьшите и площадь помещения и кубатуру.
Мое мнение, при такой звукоизоляции нужен материал в разы тоньше заявленного (100 мм).
Далее нужно определиться откуда идет шум, улица, соседи сверху, снизу, сбоку и.т.д.
Возможно речь об шумоизоляции перегородки, мы покупали вот такие
звукопоглощающие плиты "ROCKWOOL Акустик" толщиной 100 мм.
Плита изготавливается из каменной ваты (одна из разновидностей минеральной ваты), благодаря хаотичному расположению волокно плиты, а так же однородной структуре материала, это очень достойный (качественный) шумоизолирующий материал.
Перегородку возводили из ГКЛ и профилей, звукопоглащающие плиты укладывали между листами гипоскартона.
Эти же плиты можно использовать для звукоизоляции стен, перекрытий, можно и на пол уложить, если например, на полах фанера которая крепится к лагам (плита укладывается между лаг).
Если такие плиты не устраивают, то обратите внимание на акустический поролон, есть панели поглощающие низкие частоты, или высокие и с этим нужно определиться заранее.
Есть акустический поролон (это вспененный и мягкий полиуретан) и необходимой Вам толщины 100 мм (от основания до вершины "пирамиды"
например, хотя рельеф у него может быть разным).
Ещё вариант, плиты "Шуманет", тоже качественные материалы для шумоизоляции под этим брендом.
Пенопласт. Десять сантиметров его толщины заменяет 75 сантиметров кирпичной кладки по теплопроводности и шумоизоляции.
По всем остальным параметрам, кроме, пожалуй гигроскопичности, уступает другим строительным материалам.
Не желательно применение в жилых помещениях. Лучше всего использовать в мастерских и подсобных.
