Важно учитывать емкость батареи ноутбука и планшета.
Так же внимательно изучите инструкцию к планшету, у меня планшет "Самсунг" с большим экраном и производитель вообще не рекомендует его заряжать от ЮСБ порта как компьютера (стационарного) так и ноутбука и плюс емкость батареи планшета, значительная.
Дальше, мой планшет от сети заряжается 3,5 часа ( быструю зарядку не использую), от ЮСБ порта ноутбука и за ночь вряд ли зарядиться, да и батарея ноутбука может сесть за это время.
Так же важно учитывать подает ли питание на ЮСБ-порты при выключенном ноутбуке, не все они поддерживают эту функцию (опцию).
То есть важно знать какие у Вас настройки при закрытии крышки ноутбука, он уходит в "спящий режим", или полностью отключается и есть ли питание на ЮСБ-порты в таком состоянии.
Или вообще не отключайте ноутбук, не закрывайте крышку, он продолжит работу и даже если нет электричества в квартире (доме).
Пробуйте подключить планшет к ноутбуку и понаблюдайте за зарядкой, подключается при помощи вот такого
кабеля, идет в комплекте вместе с зарядным устройством планшета.
Во время зарядки не пользуйтесь ноутбуком и планшетом, если зарядка (уровень зарядки) на планшете падает, то значит вариант зарядки от ЮСБ-порта ноутбука отпадает и дело тут не только (*точней, не столько) в отсутствии электричества.
Возможно емкость батареи планшета значительная, а емкости батареи ноутбука недостаточно.
Если зарядка идет, то это займет несколько часов как минимум и плюс, нужно учитывать до какой степени разряжена батарея планшета.
Я ниже 15 % не допускаю разряд батареи, и больше (выше) 85 % не заряжаю, так выставил настройки.
Если планшет разрядили до нуля, то вероятность полной зарядки от ЮСБ-порта ноутбука, уменьшается, быстрей батарея ноутбука разрядится, чем зарядится планшет.
Вывод:
Слишком много индивидуальных моментов нужно учитывать, но в целом вариант зарядки планшета от ноутбука, рабочий.
Если у Вас часто отключают электричество в доме, то лучше всего приобрести "Power bank", (Повер-банк) для зарядки планшета (это портативное, переносное зарядное устройство, если проще).
А ноутбук будет какое-то время работать и без электричества, не совсем логично в этой ситуации, заряжать от него планшет.
