Что делать, если капюшон спадает с головы?
Александра С Михайловна [16.7K] 2 года назад
Как закрепить капюшон, чтобы не спадал?
Чаще всего капюшон спадает с головы, если он велик или, когда на улице ветряная погода. Во время ветреной погоды у меня у самого довольно часто спадает капюшон.
Первым делом, при наличии у капюшона резинок или специальных застежек, нужно их застигнуть или затянуть. Стоит отметить, что у некоторых моделей курток, затягивать резинки нужно сзади, как показано на фотографии ниже:
Если у Вас на капюшоне нет резинок, то рекомендую их пришить к капюшону. Вам понадобится резинка с фиксатором или шнур. Необходимо завернуть капюшон примерно на один сантиметр, засунуть внутрь резинку с фиксатором или шнур, а затем прострочить это место на швейной машинке.
Обычно у многих на этом этапе проблема решается, но не у всех. В этом случае есть еще несколько советов, если капюшон спадает у маленьких детей, то можно взять резинку и протянуть ее через капюшон вокруг головы.
Многие люди, чтобы решить данную проблему, просто обматываются поверх капюшона шарфом, в этом случае капюшон также не будет спадать с головы.
Самый быстрый способ закрепить капюшон на голове - вставить по срезу (краю) у лица тесемку в краевой шов, которым обработан срез.
Этот шов, как правило, может выполнять роль кулиски, в которую можно вставить шнурок, сделав два отверстия у основания капюшона по центру.
В том месте, где детали капюшона впереди по центру сходятся друг с дружкой, в подвороте шва делают два отверстия.
В них затягивают шнурок.
Дырочки обрабатывают лаком для ногтей, чтобы не обтрепывались.
Вместо шнурка можно вставить резинку с регуляторами натяжения или специальными фиксирующими механизмами в виде зажимов.
Как на обычном спортивном костюме.
