Где и как можно использовать куски (остатки) арматуры?
Ким Чен Ын [773K] более года назад
Осталось много кусков арматуры, куски разной длины, арматура разного диаметра, куда (ну или, где) все это можно использовать?
Важно учитывать о какой арматуре идет речь.
арматура классифицируется по маркам, по классам, по видам, по назначению, профиль у неё может быть разным и.т.д.
арматура бывает разного диаметра, помимо металлической (сталь) арматуры есть ещё и композитная арматура.
Так же нужно учитывать размер "кусков" арматуры, её диаметр.
У меня большинство кусков арматуры ушло на изготовление тротуарной "самопальной" плитки из бетона
и на крыльцо со ступеньками.
Подготовил форму для тротуарной плитки, в форму заливается бетон, вначале не большим слоем, далее укладывается арматура "сеткой", затем последующий слой бетона и выравнивание слоя по "бортам" формы, если есть вибро-стол, то результат будет ещё лучше.
Крыльцо, сделал опалубку, уложил арматуру (куски были подходящего размера) , залили бетон в опалубку, всё.
То есть, использовал арматуру по прямому, её назначению.
Можно куски арматуры использовать при заливке стяжки, в помещениях не большой площади, например в туалете.
Стяжка бетонная, чтобы повысить (улучшить) её прочность, её армируют.
Есть варианты нестандартного использования кусков арматуры.
Из арматуры делают садовые фигуры, каркас стеллажей, даже стулья и подставки для цветов, правда в этом случае, бузе сварочного аппарата не обойтись.
Дверные ручки так же можно сделать из арматуры (кусов).
Если заострить конец арматуры (кусов) то можно сделать колышки, которые используются (это один из примеров) при разметке перед строительством забора.
Колышки (штыри) вбиваются в землю, далее натягивается бечевка между ними.
Заточить конец арматуры можно и болгаркой (УШМ), но лучше это сделать на точильном станке.
Такие же штыри можно использовать в качестве "кронштейнов" при монтаже радиаторов отопления, труб отопления (кусок заостренной арматуры просто вбивается в стену), это старый "дедовский" вариант изготовления "самопальных" кронштейнов.
Арматура материал прочный, выдерживала даже вес старых Советских, чугунных батарей.
Ручки различного инструмента, так же можно сделать из куска арматуры, даже струбцины изготавливают из неё, арматура как один из элементов струбцины.
