На каком расстоянии от стояка должен быть центральный вводной кран, воды, газа, горячей воды?
домовой [64.4K] 2 года назад
bbaggins1 [487]
На таком чтобы было удобно обслуживать.  —  2 года назад
Как открыть кран на стояке горячей воды, если он "прикипел"? Можно ли пережать гибкие шланги подводки воды чтобы поменять смеситель (краны на стояках не держат)? Можно ли без перекрытия воды (краны на стояках не держат) поменять картридж на смесителе? Красили стояки, испачкали краской краны на стояках, как и чем убрать краску и не повредить краны? Как долго (сколько по времени) занимает замена крана на стояке, от чего это зависит? Как часто для профилактики, нужно открывать и закрывать шаровые краны на стояках чтобы не прикипели? Нужно ли после отключения газовой плиты перекрывать газовый кран на стояке, или необязательно? Можно ли поменять кран-буксу под давлением, если не держат краны на стояках? Как поменять? Как пользоваться краном Oventrop, коллектором FAR и фильтрами на полотенцесушителе? Нужно ли перекрывать краны на стояках в квартире, при отключении воды во всём доме?
