Как часто для профилактики, нужно открывать и закрывать шаровые краны на стояках чтобы не прикипели?
Ким Чен Ын [833K] 2 года назад
Шаровые краны "прикипают" невозможно открыть и закрыть без больших усилий.
Как часто нужно открывать и закрывать шаровые краны на стояках, даже если ими не пользуемся (нет необходимости перекрывать воду в квартире)?
Важно учитывать качество воды в доме.
У нас вода жесткая, в её составе множество растворенных солей (плюс, известковый налет, на внутренних элементах крана) из-за которых шаровый кран и "прикипает".
Качество шарового крана, у меня на стояках установлены вот такие
шаровые краны "Бугатти" краны этого бренда считаются качественными их сложно повредить, даже если открывать и закрывать кран с усилием.
Дальше, шаровые краны относятся к запорной арматуре, то есть они должны работать только в двух положениях, кран должен быть, или полностью открытым, или закрытым.
В закрытом положении площадь поверхности "шара" (отсюда и название) подвергается воздействию тех самых солей (см. выше) в значительной степени, если сравнивать с положением "шара" в открытом виде.
Отсюда можно сделать вывод, например если используете накопительный водонагреватель (он же, бойлер) шаровый кран на стояке ГВС (горячая вода) перекрывается полностью, открыт только кран на стояке ХВС (холодная вода).
В этом случае, кран нужно открыть и закрыть и причем возможно несколько раз, если "идет туго" хотя бы раз в месяц.
Если краны эксплуатируются только в открытом положении, то достаточно открывать и закрывать их раз в 2 месяца.
Но если вода очень жесткая то раз в 1-2 месяца и не реже.
Дальше, помимо шаровых кранов на стояках, такие же краны могут быть установлены на выходе и подаче воды в бойлер, на подаче воды в бачок унитаза, у меня и перед смесителем для раковины установлены шаровые краны.
Их так же нужно регулярно открывать и закрывать как и краны на стояках.
И ещё, не рекомендую покупать шаровый кран с фильтром грубой очистки воды в одном изделии, фильтр отдельно, кран отдельно.
Если у Вас кран уже прикипел, не открывайте его резко, не применяйте чрезмерные усилия.
Если ручка крана "бабочка" (или "флажок"), то советую купить кран с ручкой типа "рычаг" (см. фото выше) открывать и закрывать такой кран проще.
Так как шаровые краны запорная арматура,открывайте кран полностью, если нужно регулировать интенсивность потока воды, то вместо шарового крана установите вентиля, вентиль относится к запорно-регулирующей арматуре, можно работать и в полу-открытом состоянии.
Если кран прикипел очень сильно, открутите гайку, снимите ручку и пробуйте повернуть шток рожковым ключом с не большой "раскачкой" в разные стороны.
Можете даже ослабить поджимную гайку под рычагом, ноне сильно.
Краны на стояках, как и сами стояки, относятся к обще-домовому имуществу, если кран полностью вышел из строя (не закрывается), звоните в УК, краны на стояках, просто обязаны быть в рабочем состоянии.
Периодичность (как часто) зависит от того в каком положении находится, длительное время, шаровый кран и насколько жесткая вода у Вас в квартире (доме).
В жесткой воде находится большое количество растворённых солей, которые и оседают на хромированной (зеркальной) поверхности шарового затвора (отсюда и название крана).
Шаровый кран должен работать только в двух положениях,так как относится к запорному устройству, а не к запорно-регулирующему как вентиль.
У нас в квартире установлен электрический водонагреватель (он же бойлер накопительный).
Перед включением бойлера перекрывается кран горячей воды на стояке, чтобы не снабжать соседей сверху горячей водой.
Шаровый кран находится, длительное время, в закрытом положении.
Жёсткая вода контактирует с бОльшей площадью шара, кран может "прикипеть" буквально за месяц.
Поэтому лучше открывать и закрывать его, раз в 1-2 месяца.
Если шаровый кран находится в открытом положении, то достаточно раз в 2-3 месяца открыть и закрыть его, конечно же учитывайте насколько легко он открывается и закрывается, возможно "разрабатывать" придется чуть дольше чем просто открыть и закрыть.
Дальше, если шаровый кран уже прикипел, то рекомендую снять вот эту ручку
с крана (на фото ручка типа "бабочка", но есть иные варианты, например "рычаг"), затем чуть ослабьте, но без фанатизма, прижимную гайку и далее рожковым ключом (или разводным, или сантехническим ключом) непосредственно, за шток крана, пытаем сдвинуть его в сторону закрытия.
Помимо кранов (шаровых) на стояках такие же краны могут быть установлены на выходе и подаче воды в бойлер, на смеситель раковины, на подачу воды в бачком унитаза и даже на подачу воды в стиральную машину, также устанавливается шаровый кран.
И эти краны нужно регулярно открывать и закрывать, чтобы не прикипели.
И ещё, если Вам нужно регулировать скорость потока воды, тоне рекомендую это делать при помощи шаровых кранов, Вам нужны вентиля, которые могут работать и в полу закрытом положении.
Шаровые краны могут быть не только металлическими, но и полипропиленовыми и такие шаровые краны могут прикипеть, если очень длительное время не используются и находятся в одном положении.
Шаровые краны которые устанавливают на стояки чем-то отличаются от обычных если отличаются, то чем? Сломана ручка крана (шарового) на стояке, можно ли им пользоваться, или кран нужно заменить? Обязательно ли перекрывать стояк холодной воды для замены или ремонта шарового крана? Имеет ли смысл для надёжности перекрытия стояка ставить подряд 2 шаровых крана друг за другом? Не закрывается шаровый кран на стояке, что делать, как исправить и не сломать? Как заменить шаровой кран, если вода отключена централизованно? Какой стороной устанавливается шаровый кран, где у него вход, выход, или нет никакой разницы? Уменьшится ли потребление воды в квартире если на вводе установить вентили вместо шаровых кранов? Можно ли не полностью закрывать шаровый кран, постоянно держать его в полузакрытом состоянии? Можно ли самостоятельно поменять (заменить) шаровый кран на вентиль, как?
