Нужно ли менять кронштейны (крепление на стену) от старой микроволновки, если купили новую?
Ким Чен Ын [784K] более года назад
Старая микроволновка окончательно вышла из строя, купили новую.
Хотим новую микроволновку установить на тоже место, на кронштейны, подойдут ли кронштейны от старой микроволновки, или нет?
Важно учитывать размеры, объем рабочей камеры (хотя это с размером связано) вес, материал изготовления корпуса как старой, так и новой микроволновки.
Дальше, кронштейны разные, рассчитаны на разные размеры микроволновок, а так же на разный вес.
Даже если у Вас вот такие
универсальные, раздвижные,регулируемые кронштейны (на одной планке), они могут подойти к микроволновкам разного размера, но кронштейны рассчитаны на определённую нагрузку (вес микроволновки), а она может быть разной.
Также важно учитывать какой крепеж использовался при монтаже кронштейнов, у крепежа (шурупы и распорные дюбеля, должны идти в комплекте с кронштейнами) так же есть предел по допустимым нагрузкам.
У себя я кронштейны заменил, новая микроволновка с грилем и конвекцией, плюс корпус из нержавеющей стали (у старой корпус пластиковый), она в два раза больше весит чем старая микроволновка, кронштейны хотя и универсальные (см. выше) но на такую нагрузку они не рассчитаны.
Пришлось и отверстия пересверлить (точней, часть из них) в другом месте и плюс, увеличивать диаметр отверстий под другой крепеж (распорные дюбеля бОльшего диаметра).
И ещё, если не знаете вес и старой и новой микроволновки, то эта информация есть в паспорте изделий.
Если брать средний показатель повесу, то микроволновка весит в районе 15 -18 кг,но есть и больше и меньше.
Помимо собственного веса микроволновки, дайте ещё запас, в несколько килограмм, на вес посуды и вес пищи, которая в ней разогревается, или готовится.
Вот это и будет нагрузка (общий вес) которую нужно учитывать при покупке кронштейнов.
Так же учитывайте глубину микроволновки, при покупке кронштейнов.
И ещё, из личного опыта, сталкивался с ситуацией при которой даже "подходящие" (по допустимой нагрузке, по размеру микроволновки) "вырывало" из стены.
Причина, в неправильно подобранном диаметре отверстий под установку распорных дюбелей.
Дюбель должен плотно забиваться ("сидеть") в отверстие, а не "болтаться" в нем.
Кронштейны комплектуются крепежом, если нет, то крепеж покупаем отдельно, в этом случае нужно ещё и правильно подобрать саморезы, или шурупы, к дюбелю.
