Полотно ткани с пайетками бывает двух типов: пластинки приклеиваются к тканевой основе или пришиваются. Если начала осыпаться ткань с пришитыми пайетками, значит, где-то появился незакреплённый край пайеточной дорожки. Рекомендуется пройтись по срезам (низ, талия, швы) и вручную закрепить строчки, на которые собраны пайетки.
В случае, если круглые пластинки приклеены, можно испытать "народный" лайфхак: вскрыть платье лаком для волос несколько раз. Дискомфорт и липкость при носке налакированной вещи будут однозначно. Но также будет и дискомфорт от осыпающихся пайеток. Поэтому стоит выбрать для себя предпочтительный вариант.
Если пайетки наклеены на трикотаж, то такое изделие наверняка посыпется. Его лучше не приобретать.
