Можно ли заливной (наливной) шланг стиральной машины провести через стену в другое помещение, как?
Ким Чен Ын [835K] 2 года назад
Стиральную машину будем устанавливать в ванной комнате, а подключать к холодной воде, хотим ув туалете, можно ли заливной шланг проложить через стену, если можно,то как?
Вначале определиться с длинной заливного (наливного) шланга стиральной машины.
Обычно длина "родного" шланга 1,5метов, реже длинней,в моем случае это двухметровый шланг.
Главное чтобы длины шланга хватило до точки подключения, шланг не должен устанавливаться "в натяг".
Дальше, у заливного шланга с двух сторон гайки
(под гайками прокладки) диаметр гаек больше диаметра шланга, учитывайте это при выборе диаметра отверстия, перед сверлением.
Напрямую без "гильзы" шланг проводить через стену не рекомендую.
В качестве гильзы можно использовать кусок ПВХ канализационной трубы без раструба.
Шланг должен быть подвижным, то есть наглухо его заделывать не советую.
И плюс, учитывайте что заливные шланги, нечасто, но меняются при повреждениях, или при критическом износе, то есть, шланг должен, без проблем, извлекаться из отверстия.
Учитываем и толщину стены и материал её изготовления, если это бетон, то сверлим с ударом.
И учитываем, в помещении идет ремонт, или на стенах уже финишный отделочный материал, например кафель, плитка сверлится одним сверлом, стена другими в разных режимах (с ударом, без удара).
Определяемся с диаметром отверстия (с учетом диаметра "гильзы" (см. выше).
Возможно будете использовать коронку, или же сверло.
Делаем разметку на стене, очерчиваем диаметр отверстия.
Далее керним, если будете сверлить множество отверстий по кругу и затем удалять "сердцевину", то керним под каждое отверстие, но коронка лучше.
Вставляем сверло (в комплекте с моим перфоратором шел патрон под сверла с гладким хвостовиком), или бур в перфоратор, начинаем сверление сквозных отверстий, обороты средние, на перфоратор сильно не давите и держите его под прямым углом, к поверхности.
Сверло (или бур) периодически охлаждаем.
Отверстие готово, если сверлили коронкой, то отверстие с ровными краями, если сверлом, то края можно края подравнять, при необходимости.
Далее определяемся с толщиной стены и отрезаем ПВХ канализационную трубу по размеру (это "гильза").
Очищаем отверстие от пыли, если "гильза" сидит плотно в отверстии, то дополнительно можно её не крепить, если есть зазор, то какой.
Небольшой зазор, "гильзу" можно посадить на клей-герметик, или между наружной поверхностью "гильзы" и внутренней стенкой отверстия задуть монтажную пену.
Если пена,то поверхность нужно увлажнить.
Всё, заводим заливной шланг в "гильзу" и пропускаем через стену, подключаем к крану для стиральной машины.
Зазор между шлангом и стенкой отверстия запениваем, но вначале увлажняем, нужен пульверизатор.
Просушка пены и подрезаем её заподлицо с поверхностью, или подрезка с углублением и шпаклевка заподлицо, на финише.
Или же можно приобрести специальные декоративные накладки (они же "чашки", "розетки" и.т.п) для труб (внутренний диаметр разный), но накладки нужны разборные.
Куда спрятать шланги от стиральной машины? Что делать, если не хватает длины шлангов для стиральной машины? Куда лучше подключить шланг слива стиральной машины в сифон, или в канализацию напрямую? Есть ли стиральные машины, предназначенные для стирки без подключения к водопроводу? Что лучше душевая кабина и стиральная машина в ванной комнате, или ванна и стиралка на кухне? Нужно ли крепить хомутами наливной (заливной) шланг стиральной машины к стене если да, то как и чем? Можно ли заливной шланг стиральной машины подключить к обычному полипропиленовому крану, как? Можно ли подключить стиральную машину к смесителю в ванной, как это сделать? Течёт из под прокладки наливного (заливного) шланга стиральной машины, что делать? Короткий наливной (заливной) шланг стиральной машины, можно ли его удлинить, как?
