Что делать, если не хватает длины шлангов для стиральной машины?
Ким Чен Ын [773K] более года назад
Новую стиральную машину устанавливать некуда, только на место старой.
Хватит ли длины штатных (идут в комплекте) шлангов новой стиралки, или нет? Если нет, то что можно сделать?
У нас штатные ("родные") шланги старой стиральной машины оказались длинней штатных шлангов новой стиралки, стиралку устанавливали на тоже место и шланги оказались короткими.
Перекидываем шланги от старой стиралки на новую, с заливным (наливным) шлангом проблем не возникнет, достаточно открутить две гайки (закручиваются от руки) сливной шланг один конец вставлен враструб тройника, вынимаем его, другой нужно отсоединить от помпы (насоса).
Если не хотите, или нет возможности (например машина б\у продана) использовать старые шланги, то определяемся каким трубами подводили холодную воду к стиралке.
Если пропиленовыми, то перекрываем кран ХВС на стояке.
Далее нужны две соединительные пропиленовые муфты и отрезок ПП трубы нужной длины.
Отрезаем трубу чуть дальше крана под стиралку.
С обоих концов трубы впаиваем муфты (нужен паяльник для полипропиленовых труб)и между муфтами впаивается отрезок трубы.
Канализация, вынимаем из раструба тройника переходную манжету.
Если канализационные трубы ПВХ, и тройник прямой, поворачиваем его, вставляем в раструб (незабываем об уплотнительном кольце) отрезок (патрубок) канализационной трубы такого же диаметра, незабываем об уклоне (канализация самотечная).
Далее уже в раструб патрубка вставляем переходную манжету и в манжету сливной шланг стиралки.
Не забудьте патрубок (если он длинный) зафиксировать хомутом.
Ещё вариант, ближе пододвинуть стиралку, так же возможно в Вашем конкретном случае подключение сливного шланга стиралки к патрубку сифона раковины (если этот вариант ближе).
Если все эти варианты не устраивают, удлиняем шланги и сливной и заливной.
Определяемся с нужной длиной шлангов, покупаем их с этим учетом.
Для соединения заливных шлангов понадобится специальный фитинг (муфта "папа-папа" если проще) называется "соединитель".
С одного конца соединителя накручиваем гайку от руки и выжимаем прокладку, тоже самое делаем с другой стороны муфты.
Подключаем наливной шланг к крану.
Для соединения сливного шланга понадобится вот такой
набор, фитинг типа "елочка" и два хомута.
Рекомендую на "елочку" (вначале обезжиривание) нанести герметик, соединение будет более герметичным и надежным).
Вставляем с обоих концов "елочки" шланги, фиксируем их хомутами.
Затем конец шланга вставляется в переходную муфту которая находится в раструбе тройника, всё.
В комплекте со стиральной машиной идут два шланга, наливной (заливной) и сливной.
Наливной шланг с гайками на обоих концах,под гайками прокладки (рекомендую выжимать от руки, без использования ключей).
Если Вы имели в виду стандартную длину шлангов, то есть длина шлангов которые идут в комплекте с новой стиралкой, то она может быть разной в зависимости от модели.
В нашем случае стиральная машина "Самсунг" комплектовалась наливным (заливным) шлангом длинной 1,35 метра, сливной 1,93 метра.
Но штатные (из комплекта) шланги могут быть и иной длины, чаще это наливной 1,55 метра, сливной может быть длиной 2,23 метра.
Вам нужно определиться какой длины были шланги у старой стиральной машины и какая длина этих же шлангов новой.
Конечно же если длина такая же, то можно устанавливать новую стиралку на место старой и без всяких переделок.
Если у старой стиральной машины (мой случай) шланги были длинней чем штатные шланги новой стиралки, то придется их (шланги) наращивать, или подводить трубы ближе, или устанавливать стиралку ближе к коммуникациям.
У меня полипропиленовые трубы (водопровод), перекрыл оба коренных крана, далее отрезал трубу, припаял на обоих концах соединительные ПП-муфты и далее между муфтами впаивается отрезок ПП трубы подходящей длины.
Сливной шланг переподключил в сифон раковины (раньше, шланг входил в раструб тройника через переходную манжету), длины хватило.
Если собираетесь удлинять шланги, то к сливному шлангу нужен фитинг"елочка"и два хомута.
Покупаем шланг, вставляем фитинг с обоих концов шлангов и фиксируем (зажимаем) "елочку" хомутами.
Для удлинения наливного шланга понадобится 2 шланг нужной длины и вот такой "соединитель".
Резьбовые уплотнители не нужны, просто накручиваем гайки наливных шлангов в обоих сторон "соединителя" и выжимаем прокладки.
После этого, обязательно проверьте эти узлы на герметичность, при необходимости подожмите гайки.
И ещё, возможно придется и переходную манжету менять (учитывайте внутренний диаметр раструба тройника и наружный заходной части сливного шланга стиральной машины).
Нужно ли подматывать фум-ленту при подсоединении наливного шланга стиральной машины, почему? Удлинили сливной шланг стиральной машины, на стыке 2 шлангов постоянно образуется засор, что делать? Можно ли заливной шланг стиральной машины подключить к обычному полипропиленовому крану, как? Можно ли сливной шланг стиральной машины спрятать (уложить) в штробу? Можно ли удлинить сразу два шланга стиральной машины и сливной и наливной, или так не делается? Сливной шланг стиральной машины крепится к сифону раковины, из под шланга течь (капает), что делать? Нужно ли крепить хомутами наливной (заливной) шланг стиральной машины к стене если да, то как и чем? Можно ли заливной (наливной) шланг стиральной машины провести через стену в другое помещение, как? Как прикрепить сливной шланг стиральной машины на борт ванны если нет держателя (потеряли)? Как правильно должен быть установлен сливной шланг стиральной машины?
