Можно ли использовать (клеить) эпоксидный клей на морозе, будет ли такое соединение надежным?
Ким Чен Ын
[751K]
более года назад
1 ответ:
![]() более года назад
Как правильно использовать эпоксидный клей?
Как сделать эпоксидный клей в домашних условиях?
Если использовал эпоксидный клей сколько он обычно сохнет?
Можно ли хранить краску в баллончиках (аэрозольную) при низких температурах на балконе?
Грунтовка для фасадных работ при низких температурах: какую лучше выбрать?
Можно ли использовать грунтовку для фасадных работ при низких температурах?
Треснул ящик (выдвижной) в морозилке чем и как заклеить, какой клей выдерживает низкую температуру?
Что такое эпоксидный клей какой его состав?
Можно ли наносить грунтовку на металл при отрицательных температурах?
Как правильно заливать бетон в мороз - 35 градусов и при каких температурах нельзя этого делать?
