Потолочный плинтус в ванной комнате приклеили на шпаклевку, плинтус отклеился, почему и что делать?
Ким Чен Ын [812K] 2 года назад
Потолочный плинтус на кафеле, отклеился буквально через месяц, после ремонта, приклеивали на шпаклевку.
Почему это произошло и что делать?
В независимости от причины (раз потолочный плинтус отошел от поверхности) работа переделывается.
Плинтус нужно демонтировать, очищать от шпаклёвки, если это невозможно, без критического повреждения плинтуса (например пенопластового) то нужен новый плинтус.
При монтаже плинтуса, он контактирует с двумя поверхностями, потолок и стена, значит от шпаклёвки очищаем и стену и потолок.
Причины следующие:
Поверхности неровные, Вы использовали финишную шпаклевку и наносили её недопустимо большим слоем (обычно толщина наносимого слоя, при работе финишными шпаклевками должна составлять 1-3 мм).
Вы использовали гипсовую шпаклёвку, а ванная комната относится к помещениям с повышенной влажностью.
В принципе, вариант с гипсовой шпаклёвкой допустим, но при условии что вентиляция работает без замечаний, в помещении установлен полотенцесушитель.
Неправильно, некачественно подготовили поверхность перед монтажом потолочного плинтуса.
Если на стене плитка,затирали швы цементной затиркой, то на поверхности остается светлый налет пыль, по сути.
Поверхность нужно очищать от пыли, грязи, она должна быть сухой и чистой и это же относится к потолку.
Если причина в финишной шпаклевке и большом слое, то очистите плинтуса от старой шпаклевки, купите универсальную, или базовую и переделайте работу.
Если причина в высокой влажности, прочистите вентиляцию, возможно есть смысл обратить внимание на принудительную вентиляцию (установить вентилятор, если проще).
Или используйте иной материал вместо шпаклёвки, например полимерный клей, или клей-герметик.
У себя в ванной комнате, потолочный плинтус (пенопласт) приклеивал вот на такой
белый, универсальный, силиконовый герметик "Момент", к герметику нужен "пистолет".
В отличие от шпаклевок (гипсовых) герметик не боится повышенной влажности и адгезия у него прекрасная, почти к любой поверхности.
И этим же герметиком (поэтому и белый, выбираю если плинтуса не окрашиваются) можно заполнить щели между плинтусом и стеной и потолочным плинтусом и потолком.
Подготавливаем поверхность, очищаем плинтус от старой шпаклевки, если это новый плинтус, то подрезаем (вместе стыковки, в углах) используем стусло.
Далее наносим равномерный слой герметика на плинтус (обратная сторона) и прижимаем к поверхности, лишний герметик тут же убираем.
Если причина в плохо подготовленной поверхности, то уделите этому повышенное внимание, нельзя клеить плинтус на пыльную поверхность.
Сразу же отмечу, если потолочный плинтус уже отклеился, работу нужно переделывать, шпаклевку счищать (удалять).
Шпаклевка может остаться и на плинтусе, но её бОльшая часть на стенах и потолке.
Причины следующие:
Использовали неподходящую шпаклевку, например вместо базовой (она же стартовая) или универсальной шпаклевки, плинтуса приклеивались на финишную шпаклевку.
Финишная шпаклевка наносится тонким слоем (1-3 мм), если слой больше, то плинтус отклеится.
Ванная комната относится к помещениям с повышенной влажностью, но при нормально работающей вентиляции, потолочный плинтус можно приклеить и на гипсовую шпаклевку, плюс, должен работать полотенцесушитель, нагретый воздух и даже влажный, поднимается вверх и покидает помещение через вентиляционную решетку.
Если полотенцесушитель не работает, влажный воздух внизу, влажность увеличивается.
Гипсовая шпаклевка и постоянная повышенная влажность (выше рекомендуемой, для таких помещений), привели к тому что плинтуса у Вас отклеились.
Плохо подготовили поверхность, плинтус контактирует и с потолком и со стеной, поверхность должна быть сухой и чистой.
Ошиблись с последовательностью выполнения работ.
Если стены и потолок окрашиваются, то вначале крепится плинтус (после подготовительных работ) затем поверхности окрашиваются.
Если на стене кафель (плитка), то вначале плитка, затем плинтус.
Возможно приклеивали плинтус поверх краски, без предварительной, грамотной подготовки.
Если хотите сохранить плинтуса, то аккуратно демонтируем их.
Далее, очищаем от старой шпаклевки, в осноном стену и потолок.
Я убирал шпаклевку при помощи вот такого металлического шпателя.
Убираем пыль, важно учитывать чем отделаны стены и потолок, в некоторых случаях достаточно убрать пыль, в других не помещает грунтовка вместе соприкосновения плинтуса с поверхностью.
Также учитывайте на что именно будет приклеиваться плинтус, (его материал изготовления), вместо шпаклевки (раз этот вариант не сработал).
Можно использовать клей-герметик, или просто силиконовый герметик белого цвета.
Или же полимерный клей, вот
не плохой клей "Момент Монтаж".
Наносим клей на плинтус, прижимаем его к поверхности, лишний клей, тут же удаляем до его застывания.
Так же уделите внимание вентиляции, она должна быть в рабочем состоянии.
