Для чего используется кисточка с насадкой, которая с флажком, зачем она нужна?
Elden [109K] 2 года назад
Увидел в продаже кисточку с насадкой, там ещё флажок на 90 градусов откидывается, для чего нужна эта насадка, где применяется?
Я видел такую насадку на кисточке, к сожалению такой товар я видел только на Алиэкспрессе. Стоит товар примерно около 600 рублей с учетом доставки.
Если честно эта насадка очень полезная. Кисточка здесь обычная, ничего особенного нет, особенностью товара является его насадка. Я пытался найти насадку отдельно, но так и не нашел.
Если говорить про назначение этой насадки, то она служить альтернативой малярного скотча. Например, вы красите стены и не хотите испачкать плинтус краской. Обычно в этом случае на плинтус наклеивают малярный скотч, а потом красят. С этим товаром малярный скотч в данном случае не нужен.
Когда флажок расположен параллельно с кистью, можно красить, процесс выглядит следующим образом:
Могу сказать, что не только кисть с такой насадкой есть, но есть и валик с такой насадкой, который выглядит следующим образом:
