Как надевается насадка на реноватор Elitech?
Белая Акация [897] 2 года назад
бонус за лучший ответ (выдан): 9 кредитов
На данной модели реноватора насадки надеваются на штырьки и прижимаются расположенным в середине "зонтом". Есть несколько положений, что позволяет надеть пилку, ножик или шлифовальную платформу не только прямо, но и под углом. В итоге шлифовалкой можно пользоваться в три раза дольше, пока не износится липучка на всех трех углах. А пилкой, надетой набок, можно подлезть туда, куда не подлезть прямой.
При оттягивании рычага сзади инструмента — зажим, похожий на конечность кальмара, должен подняться и "поджать распорки", стать несколько поуже, покомпактнее. Это позволит поместить насадку отверстиями на штыри. Теперь, придерживая ее, нужно вернуть рычаг в исходное положение. Тогда зажим прижмет насадку расправляющимися по ходу посадки распорками.
Поскольку схема интуитивно понятна без всякой инструкции, могу предположить, что сложность как раз в последнем: распорки расправляются, не успев прижать насадку, и она соскакивает.
На этот случай в комплекте есть шайба. Если ее нет под рукой, предлагаю "сколхозить": взять обрезок жести, металлического кровельного материала или софита. Просверлить отверстие сверлом на 8мм и "разбарабанить" в одну сторону, чтобы отверстие получилось овальным. Вырезать кусочек жестянки с этим овальным отверстием.
Надев насадку на штыри, положить сверху самодельную шайбу, сдвинуть ее в сторону кабеля и только после этого возвращать на место рычаг.
Нечестно, зато интересно. Взято из собственного опыта.
Для того, чтобы поменять инструмент на реноваторе Elitech необходимо перевернуть рычаг напротив инструмента на 180 градусов.
После смены или снятия инструмента необходимо повернуть рычаг в исходное положение.
Для чего используется кисточка с насадкой, которая с флажком, зачем она нужна? Есть ли универсальные насадки- биты, подходящие для многих видов шлицов? Как открутить аэратор (насадка на гусаке) со смесителя если он прикипел (надо почистить сеточки)? Как разобрать заклинившую насадку для блендера, как починить насадку? Какой насадкой для болгарки лучше всего ободрать краску с металлической беседки? Чем быстро снять старую половую краску с дер/пола на балконе, если болгарка и насадка не берёт слой? Что такое QUADSAW Genius IP? Какие отзывы и цена? Как применять насадку для квадратных отверстий? Душевая насадка для унитаза под крышку сидения - какая лучше по цене - качество? Как работает самоочищающаяся насадка на умной крышке для унитаза? Какие шлифовальные насадки и круги для шлифовки и полировки древесины применяют для болгарки?
