Линолеум разный, натуральный искусственный, бытовой, коммерческий, полу-коммерческий, с основой и без неё. и.т.д.
Основание на которое укладывается линолеум, так же может быть разным, есть основания активно впитывающие влагу и менее активно.
Температура в помещении важнейший показатель, чем ниже температура,тем дольше будет сохнуть клей.
Дальше, влажность, при высокой влажности клей сохнет дольше.
Толщина клеевого слоя, так же учитывается.
Если помещение не большое по площади, то допускается укладка линолеума без клеевого слоя, он фиксируется только напольными плинтусами по периметру помещения.
Если это Ваш случай, то можно сразу после укладки линолеума по нему ходить и заносить, устанавливать мебель в помещении.
Но конечно же, непосредственно перед укладкой линолеум подрезается.
Так же линолеуму необходимо дать время на "отлеживание", если на улице отрицательная температура, то занесите рулон в помещение с комнатной температурой и оставьте примерно на сутки, затем рулон разворачивается и пусть полежит ещё сутки, затем подрезка и ещё сутки на окончательное "отлеживание".
Только после этого, крепление (фиксация) плинтусами и можно ходить по напольному покрытию и заносить мебель.
Если линолеум приклеивали, то изучите информацию на таре, конкретного клея.
Чаще всего ходить можно не раньше чем через сутки, а вот тяжелую мебель заносить не ранее чем через трое суток и даже чуть больше.
Основной ориентир, это полная просушка клеевого слоя, а оптимальной температурой считается + 20 градусов, при температуре ниже+ 5градусов линолеум вообще лучше не укладывать, как и при слишком высокой влажности в помещении.
У себя, в одной из комнат, мы укладывали вот такой
линолеум на войлочной основе, крепили только напольными плинтусами, в этот же день занесли и установили мебель.
Если использовали клей, то учитывайте какой, это может быть дисперсионный клей (укладка линолеума на бетонное, или деревянное основание), или реакционный клей, время высыхания у них разное.
Но даже при оптимальных условиях, сразу ходить по приклеенному линолеуму нельзя.
Минимум через сутки.
