Можно ли только обогревателем поднять температуру в помещении до комнатной?
Ким Чен Ын [825K] 2 года назад
Какие-то проблемы с центральным отоплением, батареи совсем холодные.
Можно ли поднять, до комнатной, температуру в комнате только при помощи обогревателя, или не получится?
В данном вопросе не нужно ничего выдумывать или догадываться. Отапливать жилище электрическими обогревателями возможно. Причем затраты на такой тип отопления могут быть не только соизмеримыми с централизованным отоплением. Но и существенно дешевле.
Мои знакомые построили дом под Киевом. Отопление всего дома (более 120 кв.м) выполнено керамическими панелями.
панели
панели2
Такие панели выдают тепло довольно быстро. А сама керамическая поверхность не остывает сразу после отключения питания. Важным фактором явояется мощность таких панелей. Она существенно ниже, нежели у масляных или спиральных обогревателей и составляет 0,25-1,0 кВт. Такую мощность выдержит даже старая проводка прошлого века.
Главное условие снижения расхода электроэнергии - хорошее утепление дома.
Вполне возможно, если нет критической перманентной потери тепла вследствие неправильного утепления стен (стены) или банальных щелей под подоконниками. Важно знать причину потери тепла. В данном случае, если полностью доверять информации вопроса, это плохо работающие батареи. Предположу, что из осенью не продули, хотя в некоторых и невозможно это сделать, и водяные пробки мешают нормальной работе батарей.
Электрическими обогревателями огромное большинство зимой греется в частных домах, где нет газа. Это нормально. Ценник обычно большой в зимнее время, но владельцы это учитывают. Если дело происходит в квартире, да ещё на высоком этаже, то тут проще - главное, чтобы стены не потеряли свое тепло, натопить легко обогревателями, просто его потерять.
Надо найти правильную причину теплопотери, может быть несколько факторов, не только батареи с ущербом.
Важно учитывать целый ряд исходных данных:
Температура воздуха на улице и температура воздуха в помещении (точка "отсчета").
Какие установлены окна, или окно в помещении, тепло-потери через окна и двери самые значительные, если окна со стеклопакетами, то они лучше сохраняют тепло, чем "обычные" деревянные окна без стеклопакетов.
Дальше, тип обогревателя, например тепловая пушка это тоже обогреватель, есть "пушки" которыми целые дома обогревают без центрального отопления.
Площадь, а ещё лучше объем помещения и мощность обогревателя (один параметр плотно "завязан" на другом).
Учитывать объем лучше (при расчете мощности обогревателя) так как высота потолков может быть разной и помещения одной площади могут быть разного объема.
Дальше, время работы обогревателя, то есть насколько быстро температура в помещении должна подняться до комнатной.
Количество одновременно работающих обогревателей, в одном помещении.
Обычно при наличие центрального отопления обогреватели покупают как вспомогательный, как дополнительный источник тепла, а не основной.
Поэтому при покупке (при выборе мощности) не учитывается работа обогревателя как единственного источника тепла.
Из личного опыта добавляю, у нас вот такой
довольно мощный масляный обогреватель на 11 секций, мощностью 2,5 кВт, он рассчитан на обогрев помещения площадью до 25 кв.м.
Мы им обогревали комнату в 15 кв.м температура на улице -1, - 5 градусов, удалось поднять и поддерживать комнатную температуру в помещении.
Окна со стеклопакетами, дом кирпичный.
Вывод:
Если без дополнительных вводных данных, то да, можно только обогревателем поддерживать комнатную температуру.
Но если на улице сильные морозы, помещение не утеплялось, тепло-потери (например через окна), значительные, то только обогревателя (это если исключить тепловые пушки) может быть недостаточно.
И ещё, комфортная температура в помещении, это важно, но и технику безопасности соблюдать нужно, не оставляйте работающий обогреватель, если уходите из квартиры надолго.
Ознакомьтесь с инструкцией к обогревателю, производитель обычно указывает как долго без перерыва может работать обогреватель.
Так же учитывайте на какую нагрузку рассчитана проводка, розетка.
Предположу что речь идет об обычных бытовых (не промышленных) обогревателях даже не о тепловых пушках которые могут обогреть помещения в сотни кв.м.
Бытовые обогреватели обычно используют как дополнительный источник тепла, (или даже "аварийный") к основной системе отопления, в Вашем случае отопление центральное.
Важно учитывать не только мощность обогревателей, но и их количество в одном помещении, температуру "за бортом" (улица), как утеплена квартира (дом) и даже какие окна установлены (через них основные тепло-потери).
Так же нужно учитывать за какое время нужно поднять температуру в помещении.
Дальше, термин "комнатная температура" неофициальный, "шаг" довольно большой, в медицине комнатной считается температура от + 15 и до + 25 градусов (можно на это ориентироваться).
Если нужно быстро прогреть помещение, то лучше приобрести вот такие
обогреватели типа "Ветерок" (они же "ветродуйки", но правильное название мобильный тепловентилятор).
Мощность таких обогревателей разная, устройство простейшее, вентилятор и нагревательный элемент, теплый воздух поступает в помещение сразу же после включения обогревателя.
Мы такими (двумя) обогревателями обогревали помещение в Новостройке (дом не был подключён центральному отоплению) площадью 25 кв. м несколько месяцев, поддерживали комнатную температуру в районе + 18 градусов, "за боротом" температура опускалась до -5, - 8 градусов.
При покупке тепловентилятора, обращайте внимание на опцию (функцию) "отключение при перегреве", это актуально если обогреватель будет работать сутками.
Отсюда можно сделать вывод:
Даже обычным бытовым обогревателем (или несколькими) можно поднять температуру до комнатной.
Но нужно учитывать и регион проживания, если на улице (это для примера) - 30, - 40 градусов, квартира не утеплена и окна старые деревянные, то только обогреватели (бытовые) могут и не справиться.
И ещё, электрические обогреватели создают дополнительную нагрузку на электропроводку, нужно учитывать какого сечения провода, на какую нагрузку рассчитаны розетки и.т.д.
И не рекомендую оставлять обогреватели, без присмотра, на длительное время.
Удастся ли с помощью одного электрообогревателя до комнатной будет зависеть от нескольких факторов.
Это- площадь жилого помещения. Понятно, что чем меньше помещение, тем быстрее оно нагреется.
Также многое зависит от мощности обогревателя. Чем мощнее обогреватель- тем быстрее он нагреет это помещение.
Также имеет значение температура воздуха на улице, вне данного помещения.Чем ниже температура воздуха, тем больше надо времени на нагрев помещения.
Очень важно- не оставлять электронагреватель , когла он в рабочем состоянии , без присмотра. Необходимо,чтобы в данном помещении всё время кто-то присутствовал.
Нагреть помещение до нужной температуры возможно.
Поднять температуру до комнатной с помощью обогревателя получится. Только обогреватель должен быть очень мощным и делать это нужно под присмотром человека. Ни в коем случае не оставляйте обогреватель без присмотра. Это может быть пожароопасно.
Стоит отметить, что обогреватель сможет нагреть дом только в том случае, если он утепленный.
В остальных случаях для частных домов желательнее использовать печь.
Таким образом тепло в доме будет быстрее распространяться и дольше сохраняться.
