2.5 кабель сколько киловатт выдержит если сначала 3 метра медный и потом 2 метра алюминиевый провод?
Elden [108K] более года назад
Приблизительно 3,5кВт. Мощность считаем по алюминиевому кабелю, не важно сколько метров его использовали. Как говорится -Где тонко, там и рвётся. Величина нагрузки зависит и от способа прокладки кабеля, открыто, в трубе...от количества жил в кабеле, от напряжения (220В или 380В). Если брать 3х жильный кабель , алюминий, 2,5мм2, он выдерживает ток 16А. При напряжении 220В 16 х 220 = 3520Вт , грубо 3,5Квт.
