Как вернуть эластичность присоске на полке в ванной комнате?
Elden [110K] 2 года назад
Делали генеральную уборку в ванной, сняли полки, которые были на присоске, теперь не можем назад их закрепить, стали твёрдые, как им вернуть эластичность, чтобы не испортить?
У нас тоже полка (в нашем случае угловая) на присосках и причем присоски силиконовые, это наиболее распространенный вариант, хотя есть полки с резиновыми присосками.
Сразу же отмечу, вернуть эластичность "задубевшей" присоске можно, но эффект будет не долговечным, поэтому при возникновении такой проблемы, я чаще просто меняю присоски, покупаю вот таким набором
всю полку менять экономически не выгодно, она у нас из нержавеющей стали ("вечная", по сути).
При покупке присосок обратите внимание на их диаметр, в нашем случае, это 40 мм.
Но если решили и присоска силиконовая, то размягчить её можно в воде, температура воды примерно + 60 градусов (+-) кладем присоску в воду и ждем примерно минут 5 - 10, можно чуть дольше, важно учитывать насколько сильно она "задубела".
Извлекаем присоску из воды и можно пользоваться.
Резиновые присоски (но не любые, резина разная) можно размягчить в керосине, солярке, можно использовать нашатырный спирт, касторовое масло и.т.п.
Но не любая резина масло-бензостойкая и реанимация будет кратковременной, поэтому присоски лучше заменить на новые.
Если остановитесь на нашатырном спирте, то разведите его водой, примерно часть нашатырного спирта на 5 частей воды, температура воды градусов 50 и держите присоску в этом растворе примерно 40 - 45 минут.
Если присоски силиконовые, то помимо теплой воды можно использовать фен, но метод тоже, температурное воздействие.
И ещё, перед монтажом полки, поверхность (место куда крепятся присоски) нужно очистить от пыли и грязи, протереть насухо и обезжирить, так же протираются и очищаются присоски и они обезжириваются.
Если на стене кафель, старайтесь чтобы присоски не попадали в швы, вакуума под присоской не будет.
Для надежности я "сажал" присоски на силиконовый герметик, если присоска прозрачная, то и герметик лучше брать бесцветный.
Подготовка та же (очистка, обезжиривание) герметик наносится на центр присоски с "горкой" далее присоску прижимаем к поверхностности.
Герметик выполняет роль клея, присоска будет держаться надежней.
Ну и конечно нужно ознакомиться с инструкцией к полке, не "грузить" её лишним весом, полки рассчитываются на определенную нагрузку и не более.
Вывод:
Полки с присосками, очень просты в установке, не нужно сверлить отверстия, что удобно, но присоски со временем теряют свою эластичность, хуже держатся на поверхности, "реанимация" присосок возможно, но ненадолго, присоски лучше заменить.
Сколько весит мокрое полотенце? Выдержит ли такую нагрузку (вес) крючок на присоске? Будет ли вешалка на присосках (для полотенец) держаться на деревянной двери если нет, то что делать? Будет ли держаться крючок на присоске на гладкой глазурованной плитке, если нет, то что делать? Почему не держится на пластиковой (ПВХ) вагонки мыльница на присосках, что делать? Почему держатель для туалетной бумаги на присосках, не держится на кафеле, что делать? Какой вес (нагрузку) выдерживает полка и крючки на присосках? Почему не держатся присоски на кафеле (полки, крючки, мыльница), что делать, как их закрепить? Как и для чего применяют пенополиуретан эластичный в строительстве? Как вернуть эластичность загрубевшей резине (изделию из резины), это возможно? Какая марка силикона используется для заливки эластичных форм?
