На мой взгляд, это совершенно не нужные траты да и с технической точки зрения, это совершенно не оправдано.
Если речь о квартире, то система канализации в многоквартирных домах, самотечная.
А это значит что в системе нет давления, вода, по трубам, перемещается самотеком.
При монтаже системы (трубы внутренней разводки) важно соблюдать уклоны, у меня трубы диаметром 50 мм (это самый распространенный вариант) уклон должен составлять 3 сантиметра на метр, можно 2,5 см, но не меньше.
При соблюдении уклонов трубы диаметром 50 мм достаточно, а трубой диаметром 110 мм, подключается только унитаз.
Дальше, трубу диаметром 100 мм не получится уложить в штробу, спрятать стену, технически это возможно, но стену ослабите критически.
Стоимость трубы бОльшего диаметра дороже и существенно, как и фитингов (тройники, муфты, уголки и.т.п) к ним.
Плюс, через все помещение будет идти труба большого диаметра, эстетически это смотрится не привлекательно.
И возникнут проблемы с установкой раковин типа "Мойдодыр" (с тумбой), или "Тюльпан" (с ножкой), труба будет мешать.
Если соблюдали уклоны, трубу жестко зафиксировали хомутами (иначе просядет, со временем), то хуже уходить вода точно не будет, возможно меньше будут забиваться трубы (засоры), хотя есть целый перечень того что нельзя бросать и выливать в канализацию (это основные причины по которым образуются засоры).
Но если решили, то нужно купить, или тройник 110 х 50, или тройник 110 х 110 и переход 110 на 50 ("бутылка" в народе).
Трубы раструбные, поэтому не забывайте в паз раструба устанавливать уплотнительные кольца.
Далее, в раструб тройника вставляем переходник 110 на 50.
Осталось подключить гофру сифона, опять же в раструб переходника устанавливаем уплотнительное кольцо, смазываем его, нет вообще никакой смазки, то чуть увлажните кольцо, далее вставляем гофру сифона для ванны, в переходник.
Вывод:
Если у Вас плохо уходит вода из ванны, то причина не в диаметре труб (это при условии что трубы внутренней разводки у вас диаметром не менее 40 мм, ещё лучше 50 мм.
Труба 110 мм, это стояк и отвод к унитазу с тройником, вся остальная разводка труба 50 мм, так правильно.
