Можно ли ножовкой по дереву перепилить гвоздь, если нет то что делать, если можно то как?
Ким Чен Ын [821K] 2 года назад
При распиловки древесины, бывшей употреблении, попадаются гвозди, можно ли гвозди перепилить ножовкой по дереву, если нельзя, то чем можно и что вообще делать в такой ситуации?
Важно учитывать о какой ножовке по дереву идет речь, а так же размеры гвоздя, включая диаметр "стрежня".
Если у Вас ножовка по дереву с мелким зубом, то в принципе перепилить гвоздь можно, но после этого придется ножовку (зубья) затачивать, Вы её "посадите", а возможно и разводку придется делать повторно.
Если это большой гвоздь, например "сотка", то даже если возьметесь резать такой гвоздь ножовкой по дереву, то или ничего не получится, и окончательно испортите ножовку, или на это уйдет очень много времени и все равно будут проблемы с ножовкой.
Есть "дедовский" метод, на противоположной от зубьев стороне ножовки по дереву, при помощи напильника сделать что-то наподобие частой насечки, то есть кладем ножовку на ровную горизонтальную поверхность, зубьями вниз.
Далее напильником наносим частые и сильные удары по полотну (со стороны без зубьев, то есть по обуху), получаем самодельные зубья и режем гвоздь обратной стороной пилы.
Вариант рабочий, я пробовал и небольшие гвозди действительно можно разрезать, но это можно сделать и напильником, раз он у Вас есть.
Если ножовку по дереву не жалко и она с мелким зубом,можно и ей перепилить гвозди, но есть и другие варианты, но нужно учитывать где этот гвоздь, какой к нему доступ.
Гвоздь можно вытащить гвоздодером и продолжать пилить древесину ножовкой по дереву.
Если нет ножовки по металлу можно купить только полотно, полотном вполне можно отрезать гвоздь.
Гвоздь можно перекусить пассатижами
но тут имеет значение размер гвоздя, сотку (это для примера) Вы вряд ли перекусите.
Также гвоздь можно перерубить при помощи зубила и молотка, перекусить болторезом и.т.п.
Можно со всех сторон, подпилить гвоздь даже надфилем и далее переломить его пассатижами, или кусачками (если извлекать его нет необходимости).
Из электроинструмента наиболее подходящий, это болгарка (УШМ) с отрезным диском по металлу.
Вывод:
Ножовка по дереву не предназначена для резки металла, если ножовку не жалко, зубья мелкие, гвоздь не будет "застревать" между зубьями, то в принципе, перепилить один, или даже несколько гвоздей получится, если речь о гвоздях с небольшим диаметром "стрежня".
А ещё лучше, под рукой иметь хотя бы кусачки, чтобы просто извлекать мешающие гвозди из древесины.
Ножовка по дереву узкоспециализированный инструмент, а не универсальный.
Я древесину (бруски не большие) резал даже ножовкой по металлу, она эффективней справляется не со своей работой и полотна заменяемые.
Времени на распиловку уходит больше (как и усилий), но ножовка по металлу с небольшими брусками справится, конечно и плотность древесины нужно учитывать и даже её влажность.
Если речь о качественно выполненной работе, то нужно иметь оба инструмента (столярно-слесарных) и для работы с деревом для работы с металлом.
Или , как вариант, приобрести вот такую
универсальную ножовку со сменными полотнами, полотна (в комплекте) и по дереву и по металлу, достаточно только переставить полотно и можно резать гвоздь, одним и тем же инструментом (ножовкой).
Ножовкой по металлу можно резать (пилить) дерево, небольшие бруски например, это дольше, но полотно не пострадает, и этой же ножовкой резать гвозди, если извлечь его из древесины не получается.
То есть ножовка по металлу (к ней можно купить двухстороннее полотно) более универсальный инструмент, в отличие от ножовки по дереву.
Но технически можно и ножовкой по дереву перепилить гвоздь.
Если зубья ножовки достаточно маленькие и диаметр стержня гвоздя соответствующий, то есть гвоздь не будет застревать между зубьями.
Но после такой работы и тем более если гвоздей несколько, скорей всего придется затачивать ножовку по дереву, а возможно ножовку придется и разводить (разводка зубьев) дополнительно.
В худшем случае ножовку придется выбросить, если это конечно не ножовка по дереву со сменными полотнами, в этом случае достаточно заменить только полотно.
Если у Вас универсальная ножовка (см. выше) то меняем полотно по дереву на полотно по металлу, далее возвратно-поступательными движениями (от себя и на себя), перепиливаем гвоздь.
Если это "обычная" ножовка по дереву, то точно такие же движения, но ножовку после этого придется затачивать.
Если гвоздь не перепиливать, его можно вытащить, например при помощи гвоздодера, или клещей.
Если нет такого инструмента, то по диаметру стержня гвоздя делаем глубокие надпилы надфилем и затем при помощи пассатижей переламываем гвоздь.
Можно специально не покупать ножовку по металлу, достаточно купить только полотно к ней и перепилить гвоздь полотном.
Или же, можно воспользоваться электроинструментом, гвоздь легко перепилить при помощи болгарки и к УШМ нужен отрезной диск по металлу.
Вывод:
Ножовка по дереву не предназначена для резки металла, но небольшие гвозди можно перепилить и ей, но после этого требуется ей заточка и это в лучшем случае.
Можно ли ножовкой по металлу резать (пилить) древесину, или нужна ножовка по дереву? На, что обратить внимание при покупке ножовки по дереву для тонкого поперечного реза? Как очистить от ржавчины старую пилу по дереву, чем убрать ржавчину с ножовочного полотна? Как отличить ножовку по дереву для продольного и поперечного пиления по форме зуба? Какая ножовка по дереву позволяет делать самый тонкий рез для изготовления шипового соединения? Чем отличаются японские ножовки по дереву от других(кроме цены)? Сравнения? Чем делать разводку ножовки по дереву? Какими инструментами, чтобы была точной? Сколько зубьев должно быть у ножовки по дереву, чтобы ей легко было пилить дрова (дачный вариант)? Как заточить ножовку по дереву? Как заточить ручную пилу? Как забить гвоздь в твёрдую древесину, чтобы он не согнулся?
