Как очистить от ржавчины старую пилу по дереву, чем убрать ржавчину с ножовочного полотна?
Ким Чен Ын [834K] 7 лет назад
В гараже нашли старую пилу по дереву.
Пила хорошая, острая, есть развод, но само полотно ржавое.
Как очистить пилу от ржавчины (полотно)?
Самый простой способ очистки пилы от ржавчины (пуская и не полностью) это напилить ей дрова. Начиная с мягкого, даже гнилого дерева и заканчивая жёсткими породами. Пила будет тереться о древесину и ржавчина снимется механическим путём.
Если необходимо сделать это быстро, а в наличии есть масло и ветошь, тогда просто на ветошь нанесите немного масла и трите о поверхность пилы, ржавчина начнёт сниматься, а в последствии, когда начнёте ей пилить, то уйдёт совсем.
Если же у вас есть преобразователь ржавчины, тогда высушите пилу от влаги и кисточкой наносите преобразователь, смывая его действия растворителем, по необходимости повторяйте действие несколько раз.
Не исключаю такую возможность, как опустить пилу в ванну и произвести электрофорез, это будет называться электрическим способом устранения ржавчины, кстати он самый эффективный.
Также в дело можно пустить металлические щётки и наждачную бумагу.
Ржавчину с металлических изделий хорошо убирают кислые продукты: кока-кола, лимонная кислота, лимон, уксус, щавелевая кислота. Все эти "помощники" требуют каких-то финансовых затрат, самый эффективный и самый дорогой и них - лимон.
В летнее время щавелевую кислоту можно добыть бесплатно и самостоятельно. Набираем охапку щавеля, пропускаем через блендер или мясорубку и всю получившуюся щавелевую массу сливаем в ведро или ванночку, туда погружайте вашу ржавую пилу. Где-то через сутки щавель ржавчину уберет. Затем нейтрализуйте кислоту пищевой содой (потрите щеткой с порошком соды) и прополощите в воде. Протрите насухо. Потом сбрызните универсальным WD – 40, он не только растворитель, но и смазка, и водозаместитель, он защитит вашу пилу от дальнейшего ржавения.
Многое зависит от того что у Вас есть в наличие.
Если есть преобразователь ржавчины, то убрать следы коррозии не проблема.
Если его нет, то можно воспользоваться народными методами удаления ржавчины.
Посмотрите как крепится ручка ножовки по дереву и полотно.
Если крепление вот такое
(винты + гайки), то открутите винты, ржавчина наверняка есть и под ручкой ножовки.
Если ручка на заклёпках, то смотрите по месту, в принципе можно расклепать, если есть желание.
В начале работаем металлической щёткой и удаляем основные "очаги" ржавчины.
Далее нужен уксус, можно уксус и лимонный сок, смешиваем их в равной пропорции.
Наносим эту смесь на металл, можно губкой.
Оставляем минут на 30-40, но периодически этой же смесью увлажняем поверхность, то есть не давайте уксусу высохнуть.
Далее промываем полотно под струёй тёплой воды, протираем на сухо ветошью, в конце полотно можно смазать, к примеру маслом (машинным).
Вместо уксуса можно использовать пищевую соду и воду, смешиваем воду и соду до состояния густой кашицы.
Наносим эту кашицу на полотно, далее ждём примерно час (многое зависит от степени коррозии)и промываем полотно под водой, протираем, сушим.
Операцию можно повторить, если всю ржавчину удалить не получилось.
Ещё не плохой вариант, использование щавелевой кислоты (работать надо в очках и перчатках).
В начале моем полотно пилы любым средством (жидким) для мытья посуды.
Далее разводим кислоту, из расчёта 25 мл щавелевой кислоты на 250 мл воды (вода лучше чуть тёплая).
Опускаем полотно ножовки в этот раствор, или наносим раствор иным способом (щётки) на полотно.
Ждём 15-20 минут и смываем раствор тёплой водой, просушиваем полотно.
Всё, осталось установить ручку пилы на место и можно пользоваться инструментом.
