Как избежать рассеивания мощности в электропроводке при укладке в квартире?
Elden [108K] более года назад
Если разбираться по существу, то потери не так велики, но если учитывать что "Копейка рубль бережёт" нужно при устройстве проводки соблюсти несколько правил. В- первую очередь не стоит экономить на диаметре проводки. К лампочкам освещения можно провести и 1,5 квадрата, но основная проводка должна быть минимум 2,5 мм2. Это позволит избежать перегрузки и нагрева при подключении приборов большой мощности. Не в коем случае не мешайте проводку медную и алюминиевую, они окисляют друг друга, лишнее сопротивление= лишние расходы. В случае крайней необходимости применяйте соединительные клеммы. Все соединения, скрутки должны быть надёжными и крепкими. Все подводы: лампочки, розетки, выключатели должны быть крепко затянуты. Вот примерные правила, которые помогут избежать потерь.
Так называемое "рассеивание мощности", это процесс при котором часть энергии, которая в свою очередь, проходит ("подается") по электропроводки (проводам, если проще) преобразуется в тепло.
Я сталкивался с этим при замене накопительного бойлера, на более мощный, проводка грелась, так как изначально была рассчитана на водонагреватель иной мощности.
Проблему решил прокладкой отдельной линии от электрощита и установки розетки на 16 Ампер, вместо прежней (10 Ампер) и провода и розетка перестали греться, то есть процесс под названием "рассеивание мощности" был устранен.
Так же учитывайте что электропроводка (это если менять её полностью) позиция рассчитанная, правильно подбирайте кабель, сечение жил провода должно быть даже с запасом.
Так на розетки обычно устанавливают провод сечением 2,5 квадрата (медь) и не меньше, на освещение такой же медный кабель, но с сечением жил 1,5 квадрата.
К мощным бытовым приборам (стиральная и посудомоечные машины, водонагреватели) лучше провести отдельную линию.
Не включайте в одну розетку сразу несколько мощных бытовых приборов, если и делать это, то учитывайте их суммарную мощность.
Если электропроводка меняется частично, то лучше использовать провода из такого же материала изготовления (медь-медь, алюминий-алюминий) и такого же сечения.
Старайтесь не использовать скрутки (такое соединение начинает греться, со временем), если без скруток не обойтись, то их лучше пропаять.
Но нельзя, скрутками соединять медный и алюминиевый провод.
Если используются многожильные провода ("многопроволочные", или "гибкий провод", второе название), то в отличие от одножильных концы (защищённые от изоляции) нужно лудить.
Иначе и даже если использовать клеммы, провод может греться со временем.
В распределительных коробках, тоже лучше не использовать скрутки, если и скручивать провода, то на финише лучше произвести опрессовку гильзами, вот фото такого соединения
для наглядности.
Так же обращаете внимание на качество проводов, при их покупке.
Греться (нагреваться) могут не только провода, но и розетки, выключатели, на качество их установки, так же обращаем внимание, а так же учитываем допустимую нагрузку на них, например розетка на 10 Ампер рассчитана на нагрузку до 2,2 кВт.
Можно долго рассуждать о рассеивании мощности в электропроводке в квартире. Теоретически мощность может расходоваться на нагрев проводов, на практике она настолько незначительна, что на эти расходы не обращают внимания. Чтобы избежать таких расходов, нужно правильно рассчитывать сечение проводов в зависимости от предполагаемой потребляемой мощности и не превышать рассчётную нагрузку.
