Чем и как приклеить буквы из цветного картона к картону (картон к картону), какой клей лучше?
Ким Чен Ын [785K] более года назад
Буквы уже вырезали, они из цветного картона, основание тоже будет картоном.
Как и чем приклеить такие буквы к картону, какой клей лучше?
Важно учитывать в каких условиях будет эксплуатироваться это изделие, или поделка, возможно нужно заострить внимание на морозоустойчивости клея.
Также нужно учитывать о каком картоне идет речь (цветной картон, это неполная характеристика, важно учитывать толщину и плотность).
И плюс, нужно учитывать насколько прочным должно быть клеевое соединение, как долго должен высыхать клей (если очень быстро, то нужен "секундный" клей), какая его консистенция Вас устроит в конкретном случае и расход клея не на последнем месте.
Дальше, я склеивал картон между собой клеем ПВА, можно даже канцелярским, но и строительный подойдет, если он слишком густой, разбавляется водой.
Так же буквы можно приклеить универсальным клеем, например "Момент Кристалл"
очень не плохой вариант.
Так же подойдет полимерный клей, например "СуперМастер".
Ещё вариант, использование клеевого пистолета и стержней к нему.
Стержни лучше берите желтые и прозрачные, для работы с картоном они подходят лучше всего, как и с бумагой.
Вначале разложите буквы из цветного картона на поверхности (на картоне), размеры букв могут быть разными, приклеиваются они как в одной линии, так и полукругом (это для примера, есть и другие варианты).
Сделайте разметку, можно даже контуры букв разметить, лучше простым карандашом, который легко стирается ластиком.
Если используете универсальный клей, то наносится он на одну из поверхностей, а не на обе, в Вашем случае лучше на буквы.
Наносим клей равномерным, сплошным слоем, далее прижимаем буквы к картону (согласно ранее сделанной разметке) при необходимости разглаживаем их.
Лишнего клея быть не должно, но если так получилось, убирайте его сразу же, до его высыхания.
Работы проводятся только при положительной температуре, не ниже + 15 градусов.
Если используете клей ПВА, то принцип и технология склеивания схожи, но клей можно наносить кисточкой и тоже сплошным слоем на одну из поверхностей.
И ещё, Вы должны четко видеть линии разметки, время на корректировку букв, немного.
И естественно все буквы должны быть уже вырезаны из цветного картона.
Клеить удобно на столе, под картон (к которому приклеиваются буквы) можно что-то подложить, например кусок фанеры.
