Гайку на смесителе закрутил до упора, но прокладка всё равно не выжимается, почему и что делать?
Ким Чен Ын [783K] более года назад
До конца, до упора закрутил гайку, но все равно течь из под гайки, прокладка не выжимается, почему это происходит и что делать, то можно сделать, как исправить и устранить течь?
Важно учитывать о каком смесителе идет речь и о каких гайках.
Это могут быть гайки крепления смесителя к эксцентрикам, или конусная гайка крепления душевой лейки к шлангу, или шестигранная гайка крепления душевого шланга к смесителю.
Или же гайка держателя для душевой лейки, под всеми этими гайками есть прокладки.
Конусная гайка, чаще всего выжимается руками, возможно закрутили её не до конца, пробуйте поджать ключом, но гайки и причем все, хромированные чаще всего поэтому я использую переставные (они же, сантехнические) клещи с защитными губками.
Возможно гайка пошла не по резьбе, в этом случае пытаться и дальше закручивать гайку, нельзя, наоборот откручиваем её, против часовой стрелки, далее повторяем действия, но гайка уже должна пойти по резьбе.
Возможно проблемы с прокладками, они старые и Вы их выжимали неоднократно, прокладки нужно менять на новые, можете попробовать вначале просто перевернуть прокладку, но это не всегда срабатывает.
Дальше, возможно речь о гайках крепления смесителя к эксцентрикам, после того как закрутили эксцентрики в установочную планку (водо-розетки на планке) устанавливаются отражатели.
Скорей всего отражатели глубокие, а монтажная планка слишком глубоко в штробе, гайки упираются в чашки.
Вариантов решения проблемы несколько, можно переустановить монтажную планку.
Или же купить более длинные эксцентрики, далее перекрываем вводные краны на стояках, выкручиваем старые эксцентрики, на новые подматываем фум-ленту и закручиваем их в водо-розетки.
Затем устанавливаем отражатели и закручиваем гайки, открываем краны и смотрим на результат (протечек быть не должно).
Вместо покупки более длинных эксцентриков можно поменять отражатели ("чашки"), покупаем менее глубокие.
И в этом случае, воду нужно перекрыть, открутить гайки смесителя, снять старые чашки и установить новые.
И ещё, убедитесь что течь именно из под гаек, возможно неправильно "запаковали" (подмотали резьбовой уплотнитель) эксцентрик и течь их под него.
Перекрываем воду, демонтируем смеситель, далее глушим эксцентрики, заглушка нужна "мама" и лучше с прокладкой.
Далее открываем краны и убеждаемся что течи из под эксцентриков, нет.
Причины следующие:
Гайка пошла не по резьбе, если проще, то она "встала" дальше не идёт, но при этом прокладка не выжита.
Открутите гайку против часовой стрелки, осмотрите резьбу и на гайке и на эксцентрике, если с резьбой все в порядке, закручиваем повторно, но уже по резьбе.
Неправильно установили монтажную планку (или отдельные водо-розетки), она слишком "утоплена" в стене, на эксцентрик накручиваются вначале отражатели ("чашки"), затем гайки.
Гайка уперлась в отражатель, прокладка не выжимается.
В этом случае решений несколько, самый трудоемкий, переустановить монтажную планку, с учетом глубины отражателей и длины эксцентриков.
Или купить менее глубокие отражатели, то есть заменить "родные" (штатные), например вместо "родных" глубоких отражателей, приобрести вот такие
более плоские (менее глубокие).
Можно оставить штатные отражатели, но заменить эксцентрики на более длинные.
В этом случае вначале выкручиваем старые эксцентрики, далее "пакуем" новые и закручиваем их в монтажную планку.
Возможно дело в прокладках они уже были выжаты до конца, ранее.
Пробуйте перевернуть прокладки, или поменять их местами, если течь из под гаек, не прекратилась, покупаем новые прокладки.
Но вначале убедитесь что течь именно из под гаек, а не из под эксцентриков.
Для этого, перекрываем воду, демонтируем смеситель, убираем отражатели, глушим эксцентрики, открываем воду и далее используем фонарик, подсвечиваем в районе монтажной планки эксцентриков.
Если течь в этом месте, откручиваем и "перепаковываем" эксцентрики.
Если используете отдельные водо-розетки, то возможно не правильно их установили, расстояние (по центру) от эксцентрика до эксцентрика должно быть 14,5 - 15 см (в зависимости от смесителя), гайка не должна идти "внатяг", эксцентрики должны закручивать ровно в горизонтали, перекосов быть недолжно.
Убедитесь что все сделали правильно, замените прокладки и пробуйте их выжать повторно.
И ещё, новые смесители комплектуются запасными прокладками и под эти гайки (которые закручиваются на эксцентрики) и прокладками под душевую лейку и душевой шланг.
Как вырезать прокладку для смесителя, если нет специального инструмента для изготовления прокладок? Как поменять прокладку в смесителе "GROHE"? Нужен упор для гаражных ворот. Где можно купить? Как установить дверной напольный ограничитель (упор), если на полах лежит кафель? Как изготовить упор-гребенку для фрезерного стола? Травит газовый шланг из под гайки, можно ли прокладку посадить на герметик, если можно то на какой? Нужно ли разбирать американку для полипропиленовых труб перед пайкой, чтобы не повредить прокладку? Нужно ли наносить герметик на прокладки сифона для раковины при его установке (сборки), почему? Можно ли подмотать фум-ленту на заглушку фильтра грубой очистки воды, если не держит прокладка, как? Как визуально определить подтекает прокладка люка или потёк бак электрического бойлера?
