Чем и как убрать клей от стикера с чехла телефона, чтобы не повредить его (чехол)?
Ким Чен Ын [751K] более года назад
На чехле телефона остались следы клея от стикеров.
Каки чем аккуратно, чтобы не повредить чехол, убрать следы клея?
Вначале нужно определиться из какого материала изготовлен чехол для телефона, это может быть пластик, силикон, натуральная кожа, искусственная кожа, полиуретан, тканевый чехол и.т.д.
От материала изготовления чехла зависит и способ удаления клея и технология.
Чехол лучше снять с телефона.
Не используйте ножи, лезвие и.т.п, атак же абразивные чистящие средства, можно чехол повредить.
И ещё из личного опыта, рекомендую вначале протестировать выбранное средство и метод удаления, на менее заметном участке, или на таком же старом чехле от телефона.
Дальше, если стикер (наклейку) уже убрали, остались только следы клея, то попробуйте обычным канцелярским ластиком его убрать.
Или же обычной салфеткой, можно влажной.
Если этот вариант не сработал, можно приобрести специальные спиртовые салфетки, или нужен ватный диски спирт, или диск и водка.
Смачиваем ватный диск спиртом, начинаем удалять следы клея от центра к краям, по мере загрязнения дисков меняем их на новые.
Если клей не оттирается сразу смочите ватный диск спиртом и оставьте минут на 10-15.
Если это тканевый чехол, то я удалял остатки клея при помощи обычного скотча.
Прикладываем скотч клейкой стороной к загрязнению, далее медленно отклеиваем его с поверхности вместе со скотчем удаляем и остатки клея.
Если варианты со скотчем и спиртом не сработали, можно попробовать столовый уксус, смачиваем ватный диск укусом и далее оттираем остатки клея, но без фанатизма (сильно тереть не нужно).
Ещё вариант фен, подойдет даже обычный бытовой, а не строительный.
Направляем струю теплого воздуха на загрязнённый участок, клей станет мягче, далее убираем его при помощи губки, лучше чуть влажной (смочите губку в теплой воде, но негорячей), если не получилось с первого раза, повторяем действия.
Помимо народных вариантов, можно использовать средства заводского изготовления.
Я покупал вот такое
аэрозольное средство "Duty Universal", но опять же, протестируйте и это средство на менее заметном участке.
Далее распыляем средство, можно на салфетку, или сразу на чехол, затем слегка и без излишних усилий, можно потереть загрязнённый участок.
В конце протираем сухой и чистой салфеткой.
Если клей сильно "въевшейся" распылите средство на загрязнённый участок и подождите минут 15, затем протрите чистой салфеткой.
