У нас пылесос "Samsung" (Самсунг) с гарантией на 24 месяца, до истечения этого срока устанавливал только родной НЕРА фильтр, в ином случае гарантия могла слететь (стать недействительной).
Фильтр менял примерно раз в год (+-) и покупал только "Самсунговские" (ещё и модель пылесоса учитывать нужно, так как фильтр НЕРА может быть разной формы и размера.
После двух лет эксплуатации нашел более дешевый "заменитель" оригинала.
Покупали фильтра НЕРА китайского производства, они примерно в 5-6 раз дешевле оригинала от Самсунга.
Но перед покупкой китайского фильтра определитесь с размерами фильтра, в идеале фильтр НЕРА должен подойти по размеру, или "подгонка" должна быть минимальной.
Вот фото
размеров, которые нужно снять, для ознакомления.
Если решили сделать фильтр самостоятельно, то как вариант (правда он самый худший) это поролон.
Но у этого варианта есть несколько существенных минусов, "тяга" ("всасывание" если проще) пылесоса будет меньше, пылесос будет сильней нагреваться и главное поролон не задерживаем (не фильтрует) мелкую пыль которая будет в воздухе, а не в пылесосе, в отличие от фильтра НЕРА.
И конечно же такая замена может привести даже к выходу из строя пылесоса, то есть, она (замена) не является полноценной.
Вместо поролона можно использовать салонные фильтра для автомобилей, но тут нужна полная переделка фильтра НЕРА от автомобильного фильтра берём только фильтрующую мембрану, а сам корпус используем от старого фильтра НЕРА, так же понадобится клеевой пистолет и стержни к нему, чтобы в корпус фильтра, вклеить мембрану.
Автомобильный салонные фильтра дешевле "родного" фильтра НЕРА, чтобы меньше подгонять, рекомендую пойти в автомагазин с фильтром для пылесоса.
Ещё вариант, это воздушный фильтр для газонокосилки, но и в этом случае требуется доработка, переделка, но размер почти подходящий, правда опять же и пылесосы и газонокосилки разные, нужно определиться с размером (см. фото выше) и формой фильтра НЕРА.
Вывод:
Действительно полноценной заменой фильтру НЕРА могут служить только салонные авто фильтра, или воздушные и они дешевле.
Или покупайте фильтра от китайских производителей (не оригинал) подходящие по размеру, меняются они чаще "родных" (качество ниже, если пылесос от брендовых производителей) но это всё равно дешевле.
