Вообще гипсовый монтажный клей "Перлфикс" считается одним из лучших, если не лучшим.
Используется для монтажа гипсокартона, или ГВЛ на сравнительно ровные поверхности.
Так же он используется при возведении перегородок из пазо-гребневых плит, для приклеивания пенопласта, или пенополистирола, гипсовой плитки и.т.п.
Но в помещениях с нормальной влажности и только внутри помещений.
Если по какой-то причине "Перлфикс" не устраивает, то можно заменить его вот таким
монтажным гипсовым клеем "Волма".
Этот клей как и "Перлфикс используется для монтажа ГВЛ и ГКЛ, пазо-гребневых плит в помещениях с нормальной влажностью.
Можно заменить "Перлфикс" гипсовой шпаклёвкой, вот не плохой вариант
шпаклёвка "Кнауф Фугенфюллер".
Помимо своих прямых назначений (выравнивание поверхностей всплошную, чаще речь идёт о шпаклёвке ГКЛ, а так же заделки швов ГКЛ) может использовать и для монтажа ГКЛ на ровные основания (или монтаж пазо-гребневых плит при возведении перегородок) в качестве монтажного клея.
Ещё очень не плохой вариант вот такой
монтажный гипсовый клей "Перлгипс", это вообще морозостойкий клей может использоваться для возведения перегородок из пазо-гребневых плит при температуре воздуха до -15 градусов.
А из личного опыта могу добавить, пробовал различные варианты, замену "Перлфиксу" найти не сложно, но если речь о достойной (равноценной) замене, без снижения качества выполнения работ, то в общем-то "Перлфиксу" равноценной замены нет.
Аналоги не справляются в полной мере (личное мнение).
