Можно ли заменить транзистор? Чем заменить транзистор?
CEHR [11.8K] 2 года назад
Транзистор в электронной схеме можно заменить только транзистором, причём однотипным и с одинаковой полярностью. Никакие иные полупроводниковые приборы для этих целей не годятся, разве что в переключающих схемах, но тогда эту схему надо будет полностью переделывать. Для замены подбираем аналогичный транзистор, полевой или биполярный, смотрим проводимость, рассеиваемую мощность и рабочую частоту. Есть конечно ещё параметры, но при соблюдении описанных мною выше, остальными во многих случаях можно пренебречь, устройство будет работать.
