Что делать если гофра сифона для раковины, короткая и не достает до канализации (тройника)?
Ким Чен Ын [761K] более года назад
Купили новую раковину и немного её сместили в сторону от места установки старой раковины.
Гофра сифона короткая (сифон тоже новый) не достает до тройника, что делать?
Нужно определиться насколько гофра короткая, если речь о нескольких сантиметрах, то гофра растягивается (отсюда и название), но делайте это аккуратно без резких движений и не рекомендую растягивать её полностью.
Так же важно учитывать какого типа у Вас сифон, чаще всего на раковины устанавливают или гофро-сифоны, или сифоны бутылочного типа.
В случае с гофро-сифоном будьте внимательны, если проще, то изгибы которые фиксируются хомутом, из комплекта, убирать нельзя.
Благодаря изгибу запахи канализации не попадают в помещение, то есть, речь о гидрозатворе.
В этом случае рекомендую подойти ближе "канализацией" к сифону.
Если у Вас канализация ПВХ (трубы и фитинги, раструбные), то купите патрубок (короткая труба с раструбом), его длина зависит от расстояния которого не хватает для подключения гофры сифона к канализации, можно взять в руки рулетку и определиться с этим.
Далее, смазываем уплотнительное кольцо в раструбе тройника (можно машинным маслом, если нет специальной смазки) и вставляем в него патрубок.
Далее уже в раструб патрубка вставляется гофра сифона (не забудьте с торца заходной части гофры, снять фаску).
Если в этот же тройник подключается и раковина (сифон) и например сливной шланг стиральной машины, то вместо патрубка используем тройник, или и патрубок и тройник.
Если патрубок будете укорачивать (резать трубу, если понятней) то не забудьте снять фаску с торца трубы.
Если речь о сифоне бутылочного типа, то можно купить более длинную гофру (продаются отдельно от сифонов), гофра в комплекте, то есть в наличие и сама гофра и гайка и конусная прокладка под ней.
Просто вместо "родной" гофры устанавливаем более длинную, нужно открутить гайку гофры с патрубка сифона, далее закрутить гайку на это же место, но уже новой гофры, всё.
Или используйте тот же вариант что и с гофро-сифоном, не гофру удлиняем, а ближе подводим, к сифону канализационные трубы (см. выше о патрубке).
Если это раковина типа "Тюльпан" , то все коммуникации скрываются за ножкой, в этом весь смысл.
Вам нужно не гофру удлинять, а переделывать канализацию, смещать тройник за ножку раковины.
В этом случае и длина гофры будет приемлемой и сифон за ножкой (пьедесталом) раковины.
Предположу что раковину установили в другое место, и канализационные трубы внутренней разводки не переделывали.
Или просто ошиблись с местом установки тройника.
Важно учитывать насколько гофра короткая, если на несколько сантиметров, то её можно растянуть.
Но тут есть нюансы, если у Вас гофро-сифон, то должен быть изгиб который обеспечивает наличие гидрозатвора (иначе все запахи канализации будет в помещении).
Если это сифон "бутылочного" типа, то изгиб не нужен можно растянуть гофру.
Если этот вариант не сработал, и гофра по прежнему недостает до раструба тройника, придется её менять.
Я покупал вот такую
гофру (продаётся отдельно от сифона) длинной 1 метр (100 см).
В наличие такое же крепление как и у гофры штатного исполнения, гайка и конусная прокладка под ней.
Откручиваем гайку и демонтируем "родную" гофру, на её место устанавливаем новую.
Не забудьте ножом снять фаску с заходной части гофры и в раструб тройника установить уплотнительное кольцо, заходную часть гофры лучше смазать, или же смажьте уплотнительное кольцо, если нет специальных смазок, можно просто смочить водой.
Если вариант с более длинной гофрой не устраивает, можно и
канализационные трубы внутренней разводки переделать, подвести тройник ближе к раковине.
Или подводим трубу ближе к сифона.
Вам понадобится патрубок (короткая раструбная труба нужной длины и диаметра).
Или приобретите сразу вот такой
гофрированный патрубок с раструбом, чтобы не использовать уголки.
Всё, смазываем уплотнительное кольцо в раструбе тройника сантехнической смазкой (или машинным маслом) вставляем патрубок в тройник.
Далее повторяем действия (кольцо, смазка), но уже с раструбом патрубка.
В конце вставляем заходную часть гофры в раструб патрубка и можно пользоваться сифоном.
Вывод:
Обычно длины гофры сифона достаточно, если нет, то скорей всего при замене труб, не определились с местом установки раковины.
Если у Вас раковина типа "Тюльпан", то лучше если "ножка" раковины скрывает тройник, я бы порекомендовал переделать подводку (канализационную), то есть переустановить тройник, под раковину, а не удлинять гофру.
Как подсоединить гофру сифона (раковина) к канализационной трубе без раструба? Не получается (не лезет) вставить гофру сифона в канализацию что делать? Нужен ли какой-то переходник при подключении нового сифона (раковина) к канализации? Как вставить гофру сифона в чугунный тройник, чтобы не было протечек и запаха канализации? Как подключить сифон раковины, к канализационной трубе диаметром 110 миллиметров? Можно ли сифон ванны и сифон раковины подключить к одному канализационному тройнику, как? Почему не держится (слетает) сливной шланг стиральной машины на отводе сифона раковины, что делать? Как вставить гофру в чугунный отвод мойки (см)? Почему течёт гофра на унитазе (унитаз-компакт прикручен к полу), что делать? Горловина (выпуск) унитаза не полностью входит в канализацию, что делать как обойтись без гофры?
