Какой ваты больше преимуществ для утепления - базальтовой или минеральной? Почему?
Rashitgaray [15.6K] более года назад
Сравнивать базальтовую вату и минеральную вату не получится, потому что это одно и тоже.
Базальтовая вата одна из разновидностей минеральной ваты (как и стекловата, или шлаковата и.т.п), если проще, то "минеральная вата" общее название волокнистых утеплителей, а "базальтовая вата" один конкретный вид.
Базальтовая вата изготавливается из габбро-базальтовых пород (горных, естественно), другими словами базальт основа, отсюда и название утеплителя.
Базальт размельчают, расплавляют при очень высокой температуре, затем пропускают через специальное устройство получают волокна которые склеиваются между собой под давлением и плюс, температура.
Форма выпуска может быть разной, мы покупали вот такую
базальтовую вату в виде плит.
Толщина листа (плиты, блока) как и его плотность могут быть разными, учитываем это.
К преимуществу базальтовой ваты можно отнести следующее:
Выдерживает температуру даже открытого пламени (очень высокая огнестойкость).
Значительный срок службы, при правильной эксплуатации, 50 лет и более.
Не гниет, отталкивает влагу, что важно если речь о помещениях с повышенной влажностью.
Материал паропроницаемый, это особенно актуально если речь об утеплении деревянных конструкций (и не только).
Почти не дает усадку, помимо прекрасных теплоизоляционных характеристик базальтовая вата и звукоизоляция не плохая.
Плита и даже плотная имеет сравнительно не большой вес, если сравнивать с другими видами минеральной ваты.
Отсутствие "пыли" которая может вызывать и раздражение и аллергическую реакцию (например если сравнивать со стекловатой).
Так же плиты базальтовой ваты могут быть фольгированными, в некоторых случаях используется именно такой утеплитель.
У базальтовой ваты низкая теплопроводность, что делает её более качественным, более эффективным утеплителем по сравнению с другими видами минеральной ваты.
Ещё одно преимущество, не сложный монтаж и экологичность.
Такую вату можно использовать и для утепления перегородок внутри квартиры например и для утепления межэтажного перекрытия и.т.д.
И ещё, утепление строения позиция расчётная, помимо прочего и условия эксплуатации учитывать нужно, возможно вообще никакая минеральная вата, включая базальтовую, не подойдет в качестве утеплителя.
Вывод:
Базальтовая вата не может быть хуже, или лучше минеральной ваты, потому что это одна из её разновидностей (видов).
Так же учитывайте что именно нужно утеплить, кровлю, перегородки, фасад, пол, потолок, могут быть нюансы при выборе утеплителя.
