Конечно нужно учитывать какая вода будет в баке, питьевая, или техническая, цинковый защитный слой наносится с наружной стороны бака, или с внутренней и.т.п.
Далее, до прокладки стационарного водопровода у нас на даче, мы использовали бак в качестве умывальника (умыться, помыть руки), в бак устанавливал кран.
Бак оцинкованный с крышкой, но через пару лет начались проблемы с защитным цинковым слоем.
Методом исключения, остановились на методе холодного цинкования, оно единственное доступное для самостоятельной работы, не нужно дополнительное дорогостоящее оборудование (тем более для разовой работы).
Исключил гальваническое цинкование, горячее цинкование и.т.д.
Приобрел вот такой
состав для холодного цинкования "Vixen".
Наносится практически точно так же как и "обычная краска", в нашем случае состав аэрозольный (в баллончиках, если проще), но есть и иные варианты.
Если купили не аэрозольный состав, то наносится он кистью, валиком, методом распыления (нужен краскопульт).
"Vixen", это профессиональный состав для холодного цинкования, количество цинка до 99%.
Может выступать в качестве грунтовки под дальнейшую окраску, или как самостоятельное покрытие (финишное).
Вначале делается подготовка, если бак был ранее окрашен, удаляем старую краску, можно использовать смывку и лучше универсальную.
Если на поверхности следы коррозии убираем их, можно механическим путем.
Далее, убираем пыль и обезжириваем (важный момент).
Встряхиваем баллон энергично и на протяжении 1-2 минут.
Распыляем на поверхность с расстояния 20-25 см.
Я наносил состав в два слоя, после нанесения первого слоя, частичная просушка, ориентировочно в течении 30-40 минут (от температуры воздуха многое зависит).
И ещё, этот состав лучше наносить только при положительной температуре (не ниже + 10 градусов), но предпочтительная температура, комнатная.
Всё, пользоваться баком можно после полной просушки всех слоев.
У этого состава хорошая укрывистость и адгезия ко всем металлам, он устойчив к истиранию, устойчив к механическим повреждениям и главное, всю работу можно выполнить самостоятельно и без дорогостоящего оборудования.
