Если стояки это общедомовое имущество, то кто их должен красить, можно ли покрасить самостоятельно?
Ким Чен Ын [833K] более года назад
Стояки относятся к общедомовому имуществу, кто их должен красить?
Можно ли их покрасить самостоятельно, или обращаться в УК?
Так называемые "стояки", это вертикальные трубы идущие (проложенные) через перекрытия, с этажа на этаж.
Стояки действительно относятся к общедомовому имуществу.
Жильцы многоквартирных делегируют (доверяют) управление тем самым имуществом управляющей компании.
с УК заключается договор, вот с этим договором Вам нужно ознакомиться.
В моем случае, ремонт, замена стояков это зона ответственности УК, а вот следить за их надлежащим состоянием, это уже забота собственников жилья.
Теоретически красить стояки должны специалисты из УК, но своей практике не сталкивался с этим.
Тем более если стояки из нержавеющей стали, или это оцинковка, нет некой необходимости в их покраске, на это и будет делать упор УК.
Дальше, Вы можете инициировать общее собрание жильцов и на этом собрании решить кто будет красить стояки, можно даже переложить эту работу на УК, но вряд ли общее собрание на это пойдет, за это проголосует.
Покрасить стояки можно самостоятельно, это не ремонт и не замена труб, но если не хотите красить, не красьте, это не является обязательным действием.
В наше время чаще металлические трубы заменяют полипропиленовыми, они не нуждаются в покраске, а трубы, вот таким образом
закрывают коробами из ГКЛВ и далее облицовка кафелем.
Я перед тем как закрыть трубы коробом покрасил их (трубы не старые, оцинковка).
Но будьте внимательны с коробами, если УК потребует доступ к стоякам, Вы должны его предоставить, то есть разобрать (демонтировать) короба.
Если откажитесь, или просто не пустите представителей УК в квартиру, подадут в суд и через суд обяжут это сделать.
Вывод:
Стояки общедомовое имущество, в теории и красить их должны УК, но на практике так не делается.
И плюс читайте договор с УК, если в договоре нет этого пункта, то обязать УК можно только через общее собрание жильцов дома (но в итоге все это оплачиваете Вы, жильцы).
Если хотите "освежить" покраску, или покрасить трубы "с нуля", то это можно сделать самостоятельно.
Так как такая работа (покраска) под подает под определение "следить за должным состоянием стояков".
С каждым жильцом (точней, с каждым собственником) многоквартирного дома управляющая компания заключает договор.
Управляющая компания, это организация которой, пользователи (жильцы) доверяют управление общедомовым имуществом и стояками, в том числе.
В договоре должны быть прописаны эти моменты, в любом случае стояки остаются общедомовым имуществом, по закону, но за его надлежащее состояние ответственность может нести и собственник жилья.
Дальше, теоретически красить стояки должны специалисты из УК, но я в своей практике не встречал такого.
Обычно покраской труб в квартире (и стояков и труб внутренней разводки) занимаются сами жильцы.
Но Вы можете и не красить стояковые трубы (это вертикальная труба идущая с этажа на этаж, через перекрытия), если нет желания, никто Вас не обязывает, не принуждает.
ЖЭК, или УК также могут оказаться от покраски аргументируя свой отказ отсутствием технической необходимости.
Например вот такие
стояковые трубы из полипропилена не нуждаются в обязательной покраске, (хотя технически покрасить можно и их).
Или оцинкованная труба, труба из нержавеющей стали, металлопластиковая труба.
Обычно УК занимаются только ремонтом и заменой стояков (кстати и краны на отводах стояков, это тоже их зона ответственности).
Если Вы категорически не желаете красить стояки, то можно собрать общее собрание жильцов Вашего дома, но сразу же отмечу по такому поводу, вряд ли Вы достигните консенсуса.
Тем более что в наше время трубы, или в штробе прокладывают, или закрывают коробами из ГКЛВ (затем отделка), покраска труб вообще становится не актуальной.
Вывод:
Обычно стояки красят сами пользователи, так как это действие подпадает под пункт о надлежащем состоянии труб и кто несет ответственность.
В подавляющем большинстве случаев, покраска стояковых труб несет только эстетическую нагрузку, технически это действие не аргументировано, на этом и будет настаивать УК и будут правы.
У себя до замены стояков на полипропилен (см. выше, чуть позже мы из коробами закрыли) мы сами красили стоянки и УК не был против то есть, можно их красить самостоятельно.
